Google Home mejora con controles directos para agua caliente en termostatos Nest
Google Home ha recibido varias mejoras orientadas a ampliar sus capacidades de control climático y termostatos, destacando la integración de la gestión del agua caliente para los termostatos Nest. Esta función, hasta ahora exclusiva de la app original de Nest, se está implementando para los modelos Nest Learning Thermostat de tercera generación en Reino Unido y la Unión Europea, así como para el Nest Thermostat E. La incorporación en Google Home facilita unificación y control desde una única plataforma en el hogar inteligente.
Las nuevas opciones para el agua caliente permiten programar ciclos de calefacción, ajustar la temperatura del agua, activar o desactivar manualmente el suministro y lanzar un impulso temporal de agua caliente. Estas características están preparadas específicamente para mercados donde Nest suele conectarse con sistemas domésticos de agua caliente, sobre todo en Reino Unido y Europa. En el caso del Nest Learning Thermostat 3ª generación (UK/EU), el boost y la programación del agua caliente funcionan con calderas de encendido/apagado, mientras que el Nest Thermostat E admite el control de temperatura vía heat link y regulación para calderas OpenTherm2 tipo combi.
Control climático ampliado en Google Home
Además de estas mejoras para termostatos, Google Home extiende el soporte climático a dispositivos de calefacción y refrigeración no vinculados a termostatos. Esto incluye aparatos inteligentes como radiadores, minisplits y unidades de aire acondicionado de ventana que se conectan mediante Matter o socios certificados Works With Google Home, posibilitando ajustes de temperatura y modos ampliados. Esta expansión busca ofrecer un ecosistema climático más integrado y versátil dentro de la aplicación Google Home, que así gestiona múltiples tipos de hardware desde una sola interfaz.
La app también estrena la opción de anclar datos meteorológicos exteriores y calidad del aire en la pestaña Favoritos, aportando contexto ambiental adicional al usuario. La temperatura exterior puede visualizarse junto a los controles del termostato, ayudando a tomar decisiones más informadas respecto al clima interior. Por otro lado, se han optimizado los ajustes de termostato para agilizar el acceso a las funciones más usadas, mientras se corrigen errores previos que hacían que los controles de temperatura se desplazaran erráticamente tras una modificación.
Google Home ha habilitado también la programación completa de temperatura para los termostatos Nest más antiguos desde la misma aplicación, cerrando así una brecha significativa con la antigua app de Nest. Este movimiento está pensado para incentivar la migración de los usuarios al ecosistema de Google Home, facilitando una gestión más moderna y unificada del clima doméstico. Estas novedades en su conjunto buscan consolidar el control climático y de calefacción dentro de Google Home, con mejoras en la usabilidad y una mayor compatibilidad con distintos dispositivos de calefacción y refrigeración.
Por último, se ha introducido un acceso rápido a un modo Eco para activar o desactivar fácilmente ajustes de ahorro energético en los dispositivos Nest. En definitiva, estas actualizaciones refuerzan la posición de Google Home como un centro integral para la gestión del confort térmico doméstico, adaptándose a las necesidades actuales de vivienda inteligente y ahorro energético. La evolución de Google Home en este campo no solo amplía capacidades, sino que también mejora la experiencia de usuario al simplificar la interacción y ampliar las opciones de control climático en el hogar.
