Home Assistant #13: Controlamos el bitcoin con nuestro sistema
Tutoriales
Si eres de los que tienes dinero invertido en las cryptomonedas, quizá te pueda interesar este pequeño tutorial en el que podremos controlar, por ejemplo, el bitcoin por medio de nuestro sistema e incluso, podemos enviarnos alertas en caso de cambios.
Existen diferentes sistemas para controlar el bitcoin con Home Assistant, pero hemos elegido uno de ellos con el que pondremos un sensor para controlar el estado en el que se encuentra, así, como digo, poder poneros una alerta para poder comprar o vender cuando lo decidamos.
Configuramos Home Assistant para controlar el cambio del Bitcoin
Como he dicho, existen diferentes componentes para poder usar a la hora de configurar Home Assistant, pero, nosotros hemos elegido coinmastercap, ya que, no requiere de registro, y, en mi caso, me permite la monitorización de las monedas que tengo.
Para configurar Home Assistant, es muy sencillo, nos vamos al configuration.yaml y, en el area de “sensor:” ponemos lo siguiente:
  - platform: coinmarketcap
    currency: Bitcoin
    display_currency: USD
Es interesante el que si queremos controlar diferentes monedas, podemos poner tantos sensores como monedas necesitemos (siempre que lo soporte la plataforma coinmastercap) como en el siguiente ejemplo:
  currency: Bitcoin
  currency: Ripple
  currency: IOTA
Como podéis ver, he usado el dólar como moneda del cambio, pero si queréis euro, podéis usar EUR en lugar de USD. Tanto si habéis puesto un sensor de moneda como varios, podéis ver que se encuentran en la parte superior, junto al resto de sensores que tengáis instalados, algo, que nos sirve para verlo, pero no es del todo cómodo, por lo que vamos a dar un paso adelante y los agruparemos.
Lo bueno, es que cada sensor guardará información de la moneda para poder verla en cualquier momento y dentro de nuestro sistema pulsando sobre el sensor.
Agrupamos los sensores de las cryptomonedas
A pesar de que tengo pendiente el tutorial para poder usar los grupos y las vistas, voy a explicar rápidamente como poder agrupar los sensores para poder sacarlos de la fila de arriba para poder crear un grupo con ellos.
Lo primero que haremos es, en el directorio de configuración de Home Assistant, es editar el fichero groups.yaml, si no lo tenéis, podéis crearlo y, dentro de él, tendréis que poner, para este caso:
Monedas: sensor.bitcoin
En el caso de tener más de una moneda, se separan con comas los diferentes sensores:
Monedas: sensor.bitcoin, sensor.iota, sensor.ripple
De esta forma, os aparecerá de esta forma:
Como os he dicho, los grupos y las vistas merecen un tutorial completo ya que nos permite poder organizar mucho mejor el cajón desastre del home, ya que, todo lo que vamos añadiendo cae ahí, pero no lo organizamos, por lo que será necesario hacer uso de esta potente función de Home Assistant y usar las múltiples opciones que nos ofrece.
