Home Assistant #35: Integramos la meteorología de AEMET
Tutoriales
Hay muchos servicios de meteorología de los que podemos nutrir nuestro sistema, pero, para según que ciudades, el más acertado puede ser el de AEMET, ya que, es el servicio estatal centrado en toda España.
Gracias a un usuario del grupo, he podido descubrir este custom component que nos permite poner una tarjeta con los datos de meteorología que queramos, si queréis hacerlo, esta es la manera de conseguirlo:
Conseguir la clave de AEMET y la Station ID
  • Lo primero que tenemos que hacer es visitar la web opendata.aemet.es
  • Pulsamos sobre “Obtención de API Key”
  • Nos pedirá un correo y completar el captcha de “No soy un robot”
  • Una vez que le demos a Enviar nos debe llegar un correo (mirad en el Spam, es bastante rápido el envío)
  • El correo nos mostrará en enlace que al darlo se abrirá una nueva ventana en la que nos avisa de que nos llegará la API key al correo
  • Apuntamos la key para usarla en nuestro componente
  • Para conseguir la station ID tenemos que ir a Acceso General en la página de arriba
  • Bajamos hasta “Valores Climatológicos
  • En Climatologías diarias elegimos nuestra ciudad y la estación más cercana y ya tendriamos el número, en mi caso sería 8178D
Descargamos el custom_component de meteorología con AEMET
  • Vamos a la dirección github.com/kalanda/homeassistant-custom-components
  • Descargamos el zip para descomprimir su contenido
  • Copiamos el fichero sensor/aemet.py dentro de la carpeta custom_component/sensor que tenemos en la carpeta donde tenemos el configuration.yalm de nuestro Home Assistant. Si no has instalado nunca un componente externo de Home Assistant, tendrás que crear las carpetas custom_component y dentro de ella sensor.
  • Otra opción para descargar el componente si estamos por ssh en nuestra Raspberry Pi es con git, poniendo:
git clone https://github.com/kalanda/homeassistant-custom-components.git
De esta forma se descargará todo lo que vemos en github y podremos copiar igualmente el fichero. Lo importante es que tengais en /home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/aemet/sensor.py el fichero (contando con que habéis seguido el tutorial de la web para la instalación).
Configuración del sensor de meteorología AEMET
sensor:
  - platform: aemet
    api_key: !secret aemet_api_key
    station_id: !secret aemet_station_id
    monitored_conditions:
      - temperature
      - humidity
      - pressure
      - precipitation
      - snow
      - visibility
Ahora, tocará reiniciar, y si todo ha salido correctamente, deberíais tener algo así:
¿Os ha salido?
ACTUALIZACIÓN: Corregida la ruta para el nuevo formato de Home Assistant, ¡gracias Jose!
18 Comentarios
  1. Jose
    Hola
    El manual está mal.
    La ruta correcta es /home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/aemet
    Dentro hay que copiar el archivo sensor.py
    Así funciona correctamente.
    • eduardo
      Corregido en el tutorial, muchas gracias! La ruta cambió en una de las últimas versiones
  2. Jose Maria
    Podemos integrar mas datos de la aemet?, por ejemplo radiacion UVA. ?, gracias
    • eduardo
      En el grupo de Telegram se que metieron algunos datos más, no se si todos los sensores, pero es muy probable que si
  3. Javi
    Hola,
    yo estoy intentando hacer funcionar el sensor de Aemet pero cuando pongo el codigo en el configuration.yaml, me da el siguiente error: “Integration aemet not found when trying to verify its sensor platform.”
    Alguna idea para solucionarlo?
    Gracias!
    Un saludo
    • b0p
      Hola. Para que funcione teneis que copiar LOS TRES archivos dentro de …/custom_components/aemet/
      sensor.py
      __init__py
      manifest.json
  4. perico
    Buenas, funciona, pero con la ultima version de HA 0.95.4 el componente lo tengo que meter directamente en /components/aemet/losarchivosytal.
    Lo mismo me ha pasado para integrar el mirubee o wibee, la he sudado gorda pero funciona.
  5. Kalanda
    Hola. Gracias a todos lo que usais el componente. El repositorio está actualizado ya para funcionar correctamente con las ultimas versiones.
    • eduardo
      Gracias por el comentario, tengo que editarlo para actualizar, que entre unas cosas y otras, no me he puesto
  6. Kalanda
    Aunque hay redireccionamiento al viejo, he cambiado la url del repositorio a https://github.com/kalanda/homeassistant-aemet-sensor
    Lo he hecho para solicitar a HACS que la integración de AEMET sea parte del store de componentes por defecto.
    A ver si me la aceptan 🙂
    https://github.com/custom-components/hacs/pull/234
  7. Marc García Martí
    Hola,
    me sabríais decir cómo hacer esto en hassio?
  8. rem72
    Hola, he estado usando el componente sin problemas con la versión 0.93.2 de HA. Ahora al actualizar a la 0.97.2 ha dejado de funcionar dando este error:
    Wed Aug 28 2019 01:41:14 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)
    Error while setting up platform aemet
    Traceback (most recent call last):
    File “/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py”, line 472, in wrap_socket
    cnx.do_handshake()
    File “/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/OpenSSL/SSL.py”, line 1915, in do_handshake
    self._raise_ssl_error(self._ssl, result)
    File “/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/OpenSSL/SSL.py”, line 1647, in _raise_ssl_error
    _raise_current_error()
    File “/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/OpenSSL/_util.py”, line 54, in exception_from_error_queue
    raise exception_type(errors)
    OpenSSL.SSL.Error: [(‘SSL routines’, ‘tls_process_ske_dhe’, ‘dh key too small’)]
    During handling of the above exception, another exception occurred:
    • rem72
      Por cierto he instalado el componente desde HACS, Y esta es mi configuración:
      platform: aemet
      – temperature
      – humidity
      – pressure
      – precipitation
      – snow
      – visibility
      Por supuesto en el secrets.yaml la api y la station id.
    • eduardo
      La versión 0.97 parece que está dando la brasa a algunos usuarios, la 0.98 está a punto de salir
  9. JJ
    ¿sigue estando operativo este sistema? no consigo integrarlo, la verdad que soy totalmente novato en este tema. A ver si alguien me puede echar una mano
