Home Assistant #52: Usamos la cámara Xiaomi Chuangmi
Domótica Tutoriales
Hoy tenemos un tutorial creado por el usuario Juanba Fuentes del grupo de Telegram con el que podréis cambiar el firmware así como usar en Home Assistant la cámara Xiaomi Chuangmi 720P. Esta pequeña cámara nos permite, con el cambio de firmware poder extraer un stream de vídeo que usaremos en Home Assistant, vamos con el lío.
Compra de la cámara
Como en la mayoría de productos de Xiaomi, pueden existir variaciones en los modelos, diferentes tandas y cosas que puedan afectar a que los hacks no funcionen correctamente. Para evitar al máximo eso (aunque no se puede nunca garantizar 100%) os ponemos el mismo enlace de donde la compró él:
  • Comprar la cámara Xiaomi Chuangmi aquí.
Hack de la cámara (copio y pego su tutorial)
Posiblemente algunos de vosotros hayáis adquirido la siguiente cámara del ecosistema de Xiaomi, llamada Xiaomi Chuangmi 720P, y seguramente al querer integrarla en vuestro Home Assistant os habréis dado cuenta que es imposible puesto que no tiene el protocolo RTSP activado de fábrica.
Recientemente se ha publicado un Hack para esta misma cámara (desconozco si funciona también para la versión de 1080p) y además es bastante fácil de instalar. Lo único que tendréis que tener en cuenta es que no esté actualizada a la última versión, aunque si es el caso, también hay solución.
Aquí algunas capturas de como queda:
Por pasos, estos serían 2 procesos para poder abrir todas las funcionalidades:
Flasheo de firmware
  1. Descargar al firmware que posteriormente flashearemos aquí.
  2. Formatear una SD (que no sea de mas de 32gigas) tiene que estar completamente vacía.
  3. Añadir el archivo de firmware a la SD y extraerla correctamente.
  4. Con la cámara apagada insertamos la SD y la conectamos a la corriente.
  5. Durante aproximadamente 10 minutos se estará flasheando la cámara.
  6. Para saber si se ha flasheado correctamente el archivo que quedará en la SD se habrá renombrado a tf_recovery.img.bkp
  7. Una vez flasheada la tienes que configurar en la app MiHome de Xiaomi.
Instalar Hack
  1. Descargar el release mas reciente de MiiCam.tgz o MiiCam.tar de esta dirección
  2. Descomprimir el archivo y añadir a la SD todo el contenido de la carpeta llamada sdcard
  3. En la SD también tiene que estar el archivo llamado tf_recovery.img.bkp
  4. Antes de expulsar la SD debes de editar el archivo llamado config.cfg y modificar las líneas 66 y 70 para añadir el nombre de tu wifi y tu contraseña:
  5. configuración de la wifi y contraseña
  6. Asegúrate que en la línea 154 tengas la opción como: ENABLE_RTSP=”1″, en este apartado también podrás ver el user y el pass que necesitarás para ver el streaming, por defecto es:
    • RTSP_USER=”stream”
    • RTSP_PASS=”bJ2xnahtCgninraelmI”
  7. Una vez modificado esto, tan solo tienes que guardar el archivo y expulsar correctamente la SD.
  8. Con la cámara apagada introduces la sd y la enciendes, Tan pronto como se ponga el led de color azul fijo ya la tendrás lista.
  9. Para acceder a la configuración entras en la ip de la cámara, el user y password por defecto son:
    • HTTP_API_USER=”admin”
    • HTTP_API_PASS=”drgsrethsfdghs”
  10. Una vez dentro podrás acceder a muchísimas funcionalidades nuevas que no tenías, entre ellas el protocolo RTSP que encontrarás el link en en la página principal abajo:
link del stream de video
Recuerda que todos los users y passwords podrás modificarlos a tu gusto desde este mismo archivo config. También hay que tener en cuenta que éste hack no modifica en ningún momento el firmware de la cámara, solo carga en el inicio unos scrips de la sd para activar estos protocolos, por tanto bastaría con quitar la sd y reiniciar la cámara para volverla a tener de fábrica.
Tanto en la página del proyecto como la documentación está bastante bien, os recomiendo darle un vistazo para sacarle todo el potencial a las nuevas funcionalidades, entre ellas cliente MQTT.
Integración de la Xiaomi Chuangmi 720P en Home Assistant
Para integrar la cámara en Home Assistant tan solo tendrás que añadir este código en el configuration.yalm:
- platform: ffmpeg
  input: rtsp://TU_IP:554/live/ch00_0
  name: Xiaomi Chuangmi 720p
Espero que os sirva el tutorial y muchas gracias a Juanba Fuentes por haberlo redactado para ayudaros. Recordad que si tenéis alguna duda, podéis entrar al grupo de Telegram para solucionarla
Más info del hack aquí.
6 Comentarios
  1. Josep Enric Esteve Colomer
    Buenas, el link no funciona y es imposible de conseguir por ningún sitio. Me lo podríais pasar?
    “Descargar el release mas reciente de MiiCam.tgz o MiiCam.tar de esta dirección”
    Muchas gracias
    • eduardo
      Buenas, no lo tengo yo, no se si igual en el grupo de Telegram, alguien puede tenerlo. Parece que el proyecto se retira y han quitado los binarios, aunque, hay instrucciones para poder compilarlo
  2. Marco
    El proyecto github esta cerrado. ¿Hay alguna forma de conseguir los ficheros?
  3. Iván Jiménez
    Yo he encontrado los ficheros aquí:
    https://github.com/fliphess/miicam
    Pero veo problemas en el paso de “Instalar Hack”
    Descargar el release mas reciente de MiiCam.tgz o MiiCam.tar de esta dirección – OK
    Descomprimir el archivo y añadir a la SD todo el contenido de la carpeta llamada sdcard – OK, entiendo qeu la debo sacar de la cámara para copiar
    En la SD también tiene que estar el archivo llamado tf_recovery.img.bkp – ok, está, epro como .bak
    Antes de expulsar la SD debes de editar el archivo llamado config.cfg y modificar las líneas 66 y 70 para añadir el nombre de tu wifi y tu contraseña. Aqui tengo el problema, donde esta el config.cfg?
