Home Assistant Core se actualiza a la versión 0.114
Nueva versión de miércoles de Home Assistant Core, en este caso, la 0.114. Una nueva versión después de unas 3 semanas desde la 0.113. En esta nueva versión, uno de los cambios más importantes es sobre Lovelace, el famoso Dark Theme.
Cambios en la versión 0.114 de Home Assistant Core
Dark theme en Home Assistant
Como es habitual en las últimas versiones, tenemos importantes cambios internos, algo que mejora el sistema y que hace que vaya mejor o, como es este caso, que sea más visual. Muchas aplicaciones han ido adoptando el tan de moda modo “Dark Theme”, que viene a ser un modo oscuro para la aplicación. Según hablan en la publicación oficial, viene siendo una petición común desde hace mucho y, ahora, se ha hecho realidad.
Para poder hacer el cambio de tema, han incluido un nuevo servicio al que llamaremos, set_theme, con el que podremos cambiar a este modo. Además, nos permite poder personalizar algunos de los colores del interfaz de una forma muy cómoda.
automatizaciones en en Home Assistant 0.114
Al igual que vimos en la anterior versión, seguimos con mejoras para las automatizaciones y los scripts, sobretodo, para poder editarlos directamente desde el interfaz web. Como vemos, la trayectoria de Home Assistant es no tener que abrir ningún documento y hacer todo desde la web para una comodidad mayor y pensando en los usuarios con menos experiencia.
Open Z-Wave en Home Assistant Core y optimizaciones
Una de las cosas que están desarrollando en las últimas versiones  es el soporte de Open Z-Wave. Este protocolo, similar a Zigbee (salvando las diferencias) posee una gran cantidad de dispositivos que podemos integrar.  Gracias a los avances de esta implementación, podemos ver mucha mas información de los dispositivos que tengamos integrados. Además, podremos controlar más cosas, como por ejemplo, el color RGB en la iluminación.
Como no podía ser menos, esta versión también incluye mejoras para la velocidad y la eficiencia del sistema. Poco a poco, vamos viendo mejoras en la velocidad que hacen que el sistema, no solo arranque más rápido, sino que funciona mucho más fluido al movernos por él. Indexación de los dispositivos y entities, creación más rápida de grupos, recarga y comprobación de los YAML de configuración mucho más rápida, etc. Estas son algunas de las mejoras que tendremos con esta nueva versión.
Además, para ayudar a los desarrolladores, el nuevo supervisor que incluye, permite la opción de mandar de forma anónima diagnósticos e informe de errores. Esto ayuda a detectar posibles problemas comunes y hace que la solución venga antes.
Nuevas integraciones en Home Assistant Core 0.114
Aunque no tenemos muchas integraciones nuevas, si que se han implementado algunas cosas. No obstante, estamos viendo más mejoras internas que de nuevos dispostivos, algo, que bajo mi punto de vista, es el camino correcto, ya habrá tiempo de añadir más dispositivos cuando el sistema vaya mucho mejor. No obstante, estas son las novedades en integraciones y platforms:
  • Accuweather
  • Azure DevOps
  • Control4
  • Firmata
  • OVO Energy
  • Wolflink
  • Pi-HOle
  • devolo Home Control
Cambios a tener en cuenta antes de actualizar
Como en cada versión, os avisamos de las integraciones que se han visto afectadas y que, si actualizáis, podrían dar error, estas son:
  • Recorder
  • Google Assistant
  • Blink
  • TensorFlow
  • Pi-Hole
  • Volumio
  • Honeywell Total Connect Comfort
  • Flume
  • Meteo-France
  • Bond
  • Hi-Link HLK-SW16
  • Slack
  • IQVIA
  • Shell Command
  • Command Line
  • Time patterns listeners
  • LogBook
  • turn_off service de las automatizaciones
Es por ello recomendable que miréis el post original donde informan del posible cambio para ver si os afecta.
4 Comentarios
  1. Hok
    Hola soy usuario de Home Assistant y tengo una duda, yo tengo HA en un docker en un NAS Synology, la versión de HA que tengo es la 0.104, se que es antigua y quería actualizarla, puedo tener problemas para que funcione todo una vez actualizado, me da miedo cargarme la instalación, en caso de actualizar y que me diera problemas puedo volver a la 0.104 que tengo? La verdad es que no tengo grandes integraciones, tengo Shelly, IKEA Tradfri, Synology, PLex, Tado y poca cosa más.
