Home Assistant Supervised, la instalación genérica de Linux, deja de estar soportada
Actualmente tenemos 3 formas de instalar Home Assistant, por un lado tenemos Home Assistant. Es la versión que incluye su versión personalizada del sistema. Por otro tenemos Home Assistant Core, que es la versión que suelo usar en los tutoriales, que funciona dentro de un docker o de un entorno virtual de Python y, una versión llamada Home Assistant Supervised, que es una versión generalizada para poder instalarla y ejecutarla desde cualquier Linux.
Si he de ser sincero, esta última forma de instalación no la conocía. Pero, leyendo, veo que era una forma oficial de poder tener Home Assistant instalado en cualquier máquina con Linux. Tenías los beneficios de poder alojar Home Assistant en una máquina más potente que una Raspberry Pi de forma nativa. Lamentablemente, desde Nabu Casa, han anunciado que esta versión deja de estar soportada.
No es una buena noticia para aquellos que lo usaran, ya que, dejarán de tener actualizaciones y un soporte oficial. No obstante, para aquellos usuarios que puedan estar preocupados, al ser Open Source, podría ser que algún usuario quisiera mantenerlo de forma individual y, por tanto podría seguir teniendo un mínimo de soporte. Este trabajo lo ha venido haciendo un usuario de la comunidad llamado Pascal y que, finalmente ha entrado a formar parte de Nabu Casa. Desde la empresa detrás de Home Assistant, piden disculpas, pero, para poder seguir con el proyecto, es necesario tomar este tipo de decisiones.
Si tienes Home Assistant instalado siguiendo los tutoriales (haciendo uso de lo que ahora llamamos Home Assistant Core) de la web, o bien vienes de “Hassi.io” (el actual Home Assistant), no tienes que preocuparte. Por otro lado, si lo instalaste con la versión Supervised, deberías estar al tanto de las actualizaciones por parte de Home Assistant. La decisión no ha sido fácil por parte de los desarrolladores, pero necesaria.
8 Comentarios
  1. Yllelder
    La verdad es que ya llevo un tiempo con Home Assistant, y me empiezo a cansar de su forma de trabajar. Sacan actualizaciones demasiado seguido, y en cada una tengo que leer un montón de documentación y bucear por los foros porque siempre se rompe algo y deja de funcionar, simplemente porque esa implementación ahora no se hace con una coma, si no con un punto, y un montón de bobadas similares.
    Estoy confiando la “inteligencia” de mi casa a un sistema que no es estable, porque cada decisión que toman los desarrolladores parece un error, que en vez de ayudarme me pone las cosas más difíciles.
    Supongo que como siempre, lo gratis sale caro.
    • Miguel Ángel
      Home Assistant ha pasado de ser un par de scripts en python para controlar las bombillas HUE a ser un sistema de domótica con miles de componentes, esto conlleva que te des cuenta de que como se hicieron algunas cosas antes ahora no es recomendable, y por ello, tienen que cambiarlo.
      Si te fijas, estamos en la versión 0.109, aún no han llegado a la versión 1.0 que se suele usar como «versión estable».
      Hay otros sistemas más estables, pero como verás, esta estabilidad también les lleva a estar bastante más atrasados.
    • eduardo
      Es cierto que los cambios tan rápidos son un problema cuando lo tienes en producción, pero, creo que todo ésto parará de ser así. La mayoría de los cambios gordos que tenemos son porque el software ha crecido muy rápido en poco tiempo y se han visto las cosas que estaban mal hechas desde el principio. Si miramos el número de versión, seguimos en la una 0.XXX, es decir, creo que todo cambiará cuando llegue la versión 1.XXX, que debería ser la estable, la que aguanta más tiempo siendo la estable y el que quiera, puede irse a la rama actual. No obstante, actualizar HA solo es necesario si necesitas alguna “feature” nueva, conozco el caso de familiares con versiones de las muy muy viejas, pero que dejaron su casa funcionando con HA (las partes que querían tener), no le falla y no actualiza. Otra cosa es que queramos tener todo lo nuevo sin actualizar. Si te vas a otras opciones comerciales, si, serán estables, pero de igual forma de estable que si te instalas HA desde cero, compras hardware que funcione bien en HA en esa versión, lo montas y configuras y no lo vuelves a actualizar, por lo que no comparto lo de que “lo gratis sale caro”. Además, dentro de las opciones comerciales, mira a ver cual existe que sea capaz de unir todo lo que HA soporta y que tenga la misma flexibilidad y configuración.
    • Domótica Fácil con Jota
      Han decidido dar para atrás y seguir con el mantenimiento hasta nueva orden.
    • eduardo
      Como he comentado en algunos vídeos, Home Assistant está en un desarrollo activo, por lo que es normal que saquen versiones rápido. No obstante, te voy a hacer una pregunta, ¿porque actualizas? Es decir, ¿lo haces por necesidad o por querer tener la última versión? Si tienes un sistema montado y tienes claro lo que vas a poner, es muy posible que puedas dejar las versión donde lo has dejado funcionando y así evitar esas “roturas” en las actualizaciones
