La Roborock H1 Neo revoluciona el lavado y secado en casa al mejor precio
Roborock ha lanzado recientemente la lavadora y secadora H1 Neo, una adición destacada al mercado de los electrodomésticos que busca adaptarse a las cambiantes necesidades de los consumidores. Con un precio de 3999 yuanes (alrededor de 530 €), actualmente puede adquirirse a un precio promocional de 2944 yuanes (unos 390 €) tras una serie de descuentos y subsidios.
Presentada en septiembre de 2023, la H1 Neo cuenta con una capacidad de lavado de 12 kg, lo que la convierte en una opción ideal para las demandas de lavandería de toda la familia. Su tambor de 72 litros puede albergar hasta cinco juegos de ropa de cama, 60 camisas o 20 pares de vaqueros en un solo ciclo. Además, incluye 25 programas de lavado, entre los que destaca uno específico para “manchas especiales”, ideal para eliminar las manchas más complicadas como café, aceite de chile y lápiz labial. Su sistema inteligente de dispensación de detergente y suavizante de telas asegura un uso óptimo, prometiendo durar un mes en un hogar de tres personas que lava cada dos días.
Una de las características más sobresalientes de la H1 Neo es su tecnología de secado a baja temperatura mediante tamiz molecular, que se complementa con el algoritmo de lavado y secado RR, desarrollado por Roborock. Esta tecnología permite un control preciso de la temperatura, y sus funciones adicionales, como la esterilización por UVC y un filtro de pelusas autolimpiante, mejoran tanto la higiene de las prendas como el mantenimiento del propio aparato.
Equipado con un motor inverter de transmisión directa, la H1 Neo alcanza una velocidad de centrifugado máxima de 1200 RPM, manteniendo un nivel de ruido de solo 48 dB, lo que la convierte en una opción ideal para usarse por la noche sin interrumpir el sueño.
En definitiva, la Roborock H1 Neo se presenta como una solución convincente para los hogares modernos, priorizando la eficiencia y el cuidado de las telas, al tiempo que pone de manifiesto las innovaciones de la marca en la tecnología de los electrodomésticos.
