LILYGO T-Connect Pro: Potente controlador IoT industrial con conectividad versátil
El LILYGO T-Connect Pro se presenta como un controlador industrial para IoT, ideal para montaje en riel DIN, que integra todas las capacidades del microcontrolador ESP32-S3. Este dispositivo versátil admite múltiples opciones de conectividad, incluyendo Ethernet, WiFi 4, Bluetooth 5.0 LE y LoRa, además de contar con interfaces de comunicación serie como CAN Bus, RS232 y RS485.
En el corazón del LILYGO T-Connect Pro se encuentra el chip Espressif ESP32-S3R8, que dispone de una CPU de doble núcleo Tensilica LX7 capaz de alcanzar velocidades de hasta 240 MHz, optimizada con instrucciones vectoriales para aplicaciones de inteligencia artificial. Además, este controlador incluye 8MB de PSRAM y 16MB de almacenamiento en flash SPI, lo que proporciona una capacidad generosa para diversas tareas.
La pantalla táctil integrada de 2,33 pulgadas, que usa el controlador ST7796 y el chip CST226SE, proporciona una resolución de 480×222 píxeles, facilitando la interacción del usuario con el dispositivo. En lo que respecta a las capacidades de red, el LILYGO T-Connect Pro cuenta con un puerto Ethernet RJ45 de 10/100Mbps, optimizado a través del controlador SPI W5500 de 4 hilos. La funcionalidad inalámbrica está respaldada por el ESP32-S3, que admite WiFi 4 y Bluetooth 5.0 LE. Además, su capacidad LoRa se logra mediante el módulo HPD16A Semtech SX1262, que soporta diversas bandas de frecuencia (433, 868, 915 y 920 MHz) utilizando una antena externa para mejorar el alcance.
En cuanto a la alimentación, el LILYGO T-Connect Pro acepta entradas de 12 a 24V DC, además de contar con un puerto USB Tipo-C para programación y alimentación auxiliar de 5V/500mA. Entre las características destacadas de hardware, encontramos un relé de 10A para controlar dispositivos externos, un conector Qwiic para expansión adicional y botones dedicados de BOOT y Reset.
Con unas dimensiones de 88 x 72 x 25 mm y un peso de 240 gramos, el LILYGO T-Connect Pro se ha diseñado pensando en la practicidad. Su precio competitivo de $89.98 en AliExpress (aproximadamente €83.87), $78 en Amazon (unos €73.49) y $70.36 más gastos de envío en la tienda online de la compañía (cerca de €66.89) lo convierten en una opción atractiva. LILYGO también ofrece una variedad de ejemplos de código Arduino junto con un boceto de prueba de fábrica disponible en GitHub, que incluye instrucciones detalladas para su configuración tanto con PlatformIO y VS Code, como con el IDE de Arduino.
El LILYGO T-Connect Pro se perfila como una opción competente para aplicaciones industriales de IoT, especialmente al compararlo con dispositivos similares como el controlador NORVI ENET DIN Rail. Sin embargo, pese a contar con un microcontrolador más reciente y una pantalla más amplia, carece de entradas analógicas y salidas digitales, lo que limita su versatilidad en ciertas aplicaciones.
