Innovador Dimmer de Voltaje AC con ESP32-S3: Controla la Luz con Rueda y Pantalla Integrada
Makerfabs ha presentado el Matouch 1.28-inch ToolSet_AC Dimmer, un controlador de voltaje de corriente alterna de código abierto que utiliza tecnología de atenuación por corte de fase para gestionar niveles de iluminación y velocidades de motores. Este dispositivo está basado en el microcontrolador inalámbrico ESP32-S3, y cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 1.28 pulgadas que ofrece una resolución de 240×240 píxeles. La interfaz de usuario se ha desarrollado utilizando el marco LVGL/Squareline junto con la versión 2.3.4 del IDE de Arduino. Aunque Makerfabs ha especificado esta versión, ha surgido cierta controversia sobre la recomendación de un IDE concreto.
El corazón del Matouch radica en su uso de un Triac BT139 combinado con un circuito de detección de cruce por cero, lo que permite un control preciso sobre el voltaje de corriente alterna. Este dispositivo incluye un relé a bordo, que otorga la capacidad de encender y apagar completamente la corriente alterna. Funciona en un rango de voltaje de entrada de AC 100-240V y soporta una frecuencia de 50Hz-60Hz, permitiendo una carga máxima de 10A a 240VAC. Además, el módulo AC-DC integrado proporciona 5V a 0.6A, que alimenta tanto la pantalla como el microcontrolador.
Aplicaciones y Personalización del ESP32-S3
El Matouch 1.28-inch ToolSet_AC Dimmer está concebido tanto para aplicaciones residenciales como industriales, brindando una solución para controlar diversos entornos de iluminación y electrodomésticos. Su diseño también permite la personalización y la integración en una amplia gama de proyectos de automatización, gracias a su disponibilidad de hardware y software de código abierto en el repositorio de GitHub de la compañía.
En paralelo al ToolSet_AC Dimmer, Makerfabs ha lanzado la serie Matouch 1.28-inch ToolSet, que incluye varios periféricos como un controlador de tiras LED, controlador de motores stepper, controlador de motores de corriente continua, relé de temporizador y controlador de matriz LED RGB. Cada componente sigue una arquitectura de dos placas, compuesta por una placa principal y una placa de control. La placa de control, que incluye el ESP32-S3 y un botón rotatorio, se conecta a la placa principal mediante un conector macho-hembra.
El precio del Matouch 1.28-inch ToolSet_AC Dimmer se establece en 23 dólares (aproximadamente 21,50 euros), mientras que en Tindie está listada a 29,80 dólares (alrededor de 27,80 euros). Makerfabs ofrece instrucciones completas de configuración y programación en su wiki, lo que facilita a los usuarios sus esfuerzos de desarrollo.
