Solución al problema de los Sonoff / eWeLink después de actualizar a versiones superiores a 0.100 de Home Assistant
Hace poco actualicé a la versión 0.101 de Home Assistant y me he encontrado el problema de que los pocos dispositivos que funcionaban con el custom component de Sonoff y eWeLink daban error. Anoche, después de que un usuario preguntara con el mismo problema que yo, miré, porque pensaba que era cosa mía, pero no, era algo general.
Tras ver la solución he pensado que igual hay más gente y este pequeño post podría ayudar a solucionar a más de uno este mismo problema.
Solucionar el problema de Sonoff y eWeLink con versiones de Home Assistant mayores a 0.100
  • Lo primero que tenemos que hacer es clonar el repositorio del custom_component de Sonoff o descargar el zip y descomprimirlo
git clone https://github.com/peterbuga/HASS-sonoff-ewelink.git
  • Una vez que tenemos el repositorio entero en nuestro disco duro, tendremos que eliminar el custom_component viejo, en mi caso, lo tenía en “/home/homeassistant/.homeassistant/custom_component/sonoff”.
  • Lo siguiente que tenemos que hacer es copiar la carpeta sonoff del repositorio a donde estaba el anterior, en mi caso:
sudo cp sonoff /home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/ -a
  • Después, tendremos que darle los permisos al usuario homeassistant:
sudo chown homeassistant: /home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/sonoff -R
Ahora solo toca reiniciar Home Assistant para que coja la nueva versión y así solucionar el problema (al menos, me solucionó el que no funcionaba y no detectaba ningún dispositivo Sonoff).
Recordad que las rutas que he puesto son para aquellos que han seguido el tutorial para instalar Home Assistant que publicamos hace ya. Si lo tenéis en otra ruta, tendréis que adaptarlo a vuestras carpetas.
Repositorio del custom component de Sonoff y eWeLink aquí.
8 Comentarios
  1. gomer
    Buenas!
    Muchas gracias por tus tutoriales. He intentado seguir este, pero cuando le doy a reiniciar HA me sale este error: ModuleNotFoundError: No module named ‘websocket’. He instalado websocket con “pip3 install websocket” y aún así me sigue saliendo ese error. Me podrías ayudar?
    • eduardo
      Como tienes la instalación de HA? Si lo tienes con Raspbian y HA tendrás que entrar al entorno de HA que se crea en la instalación para instalarlo desde ahí
      • Luis
        Hola Eduardo, me da el mismo error. He instalado HA siguiendo tu manual ¿cómo puedo solucionar el problema? Gracias.
  2. Luciano
    A mi me pasa exactamente lo mismo, me volvio loco, y desisti de hacerlo funcionar finalmente 🙁 Si tienen una solucion seria genial.
  3. Jona
    Hola! Estoy intentando hacer esto pero al copiar la carpeta sonoff del repositorio me devuelve “cp: no se puede efectuar `stat’ sobre ‘sonoff’: No existe el fichero o el directorio” y si creo el directorio sonoff a mano y ejecuto de nuevo el comando me dice “cp: ‘sonoff’ y ‘/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/sonoff’ son el mismo fichero”
    Alguna idea de qué estoy haciendo mal? Llevo la cabeza loca dándole vueltas a esto sin solución!
    Gracias!
    • eduardo
      Intentas copiar con el usuario pi en la carpeta de homeassistant?
      • Jona
        sí, lo he probado en pi@homeassistant $ y en homeassistant@homeassistant $
