Vídeo tutorial: ESPHome y ESP32, instalación y ejemplo
Tutorial
Tal y como prometí, he grabado el vídeo para que podáis configurar el entorno ESPHome para poder trabajar con él para así seguir los siguientes tutoriales que haré, así como poder trabajar por vuestra cuenta después del tutorial que escribí para instalar y usar ESPHome.
Si os pasa como a mi, que el arranque en ESPHome no lo teníais claro, este vídeo creo que os puede ayudar a que empecéis sin miedo y podáis montar los primeros sensores para poder integrarlos en Home Assistant o, incluso, usarlos directamente en el ESP32 sin necesidad de Home Assistant.
Una vez que ya tengáis vuestro sistema funcionando con ESPHome, será muy sencillo continuar con los tutoriales de la web para poder ir implementando nuevos sensores e incluso, adaptar los que ya teníamos hechos para que funcionen en ESPHome, ya que, su integración es mucho más sencilla y, sobretodo, su potencia.
En el vídeo he usado el ESP32, pero, el ESP8266 es totalmente compatible con prácticamente la totalidad de los sensores y actuadores que soporta ESPHome, por lo que podéis echar un vistazo a la web del proyecto para ver lo que podéis necesitar para hacer funcionar un sistema domótico por muy poco dinero.
¡Muy pronto volveremos con más tutoriales con ESPHome y con otros sensores para Home Assistant!
