Home Assistant: Xiaomi lanza una potente integración para gestionar tus dispositivos IoT
Xiaomi ha dado un paso significativo en la automatización del hogar al lanzar un nuevo proyecto de integración para Home Assistant, una plataforma de automatización del hogar de código abierto muy popular. Este nuevo desarrollo se centra en los dispositivos IoT de MiJia, lo que permite a los usuarios gestionar sus electrodomésticos inteligentes a través de una interfaz sencilla y amigable. Para poder beneficiarse de esta integración, los usuarios deben asegurarse de que tienen la versión 2024.11.0 o superior de Home Assistant Core, así como un sistema operativo con al menos la versión 13.0.
Además, Xiaomi proporciona una interfaz en la nube que respalda esta integración, lo que implica que los usuarios deberán iniciar sesión con sus cuentas de Xiaomi para acceder a su lista de dispositivos. Un aspecto positivo es que el proceso de inicio de sesión utiliza OAuth 2.0, lo que significa que las contraseñas de los usuarios no se almacenan en Home Assistant. A pesar de ello, hay limitaciones en la plataforma y ciertos datos sensibles pueden guardarse en texto plano en el archivo de configuración de Home Assistant; por ello, se aconseja a los usuarios proteger este archivo para evitar accesos no autorizados.
Compatibilidad y características de la integración
La integración de MiJia con Home Assistant admite una amplia variedad de dispositivos de Xiaomi, aunque se deben tener en cuenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no se admiten categorías de dispositivos como los que utilizan Bluetooth, infrarrojos o aquellos virtuales. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de esta integración es que permite añadir dispositivos de múltiples cuentas de Xiaomi en una única instancia de Home Assistant, lo que mejora la flexibilidad de gestión de los hogares conectados.
Los usuarios que dispongan de un gateway central también podrán controlar sus dispositivos Xiaomi de manera localizada, siempre y cuando el firmware del gateway sea la versión 3.4.0_000 o superior. En caso de no contar con este gateway, los comandos de control se enviarán a través del servicio en la nube de Xiaomi. Aún se está a la espera de la llegada de mejoras para el control local, ya que el firmware necesario para controlar dispositivos compatibles de forma centralizada aún no ha sido lanzado.
Es importante mencionar que, aunque el gateway central solo está disponible en China continental, los usuarios tienen acceso a funciones de control en la red local, lo que puede influir en los dispositivos que operan dentro de la misma red. Sin embargo, este método puede arrojar resultados inesperados, por lo que su uso no se recomienda para un funcionamiento óptimo.
Xiaomi ha desplegado su interfaz de servicios en la nube en varias regiones, incluyendo Europa, India, Rusia, Singapur y Estados Unidos. Para una correcta integración de los dispositivos MiJia en Home Assistant, es crucial que los usuarios seleccionen la región adecuada durante la configuración. También es posible combinar dispositivos de diferentes regiones en una única instalación de Home Assistant, lo que brinda aún más versatilidad a la hora de gestionar el hogar conectado.
