Xiaomi lanza un aire acondicionado de pie con funciones inteligentes y autolimpieza
Xiaomi ha presentado su último aire acondicionado de pie en el mercado, el modelo Mijia Gentle Breeze de 3HP. Con un lanzamiento previsto para el 25 de marzo, este dispositivo se ofrece a un precio de 5,599 yuanes (772 dólares, aproximadamente 711 euros). Ya se pueden realizar pedidos anticipados a través de JD.com.
El Mijia (72LW-NA10/R1A1) destaca por su diseño minimalista en blanco, ideal para espacios amplios. Este aire acondicionado de tipo split proporciona tanto funciones de refrigeración como de calefacción, priorizando la eficiencia energética para garantizar la comodidad durante todo el año. Utiliza tecnología de inversor avanzada que logra una calificación de eficiencia energética de primer nivel, con un Factor de Rendimiento Anual (APF) de 4.75, todo con el objetivo de optimizar la temperatura interior y los costos energéticos.
En cuanto a las especificaciones, Xiaomi ha dado un gran paso con este modelo, mejorando el rendimiento notablemente. Su capacidad de refrigeración alcanza los 7,360W, con picos de 9,700W cuando se requiere. Por su parte, la capacidad de calefacción es igualmente notable, alcanzando hasta 12,800W. El consumo eléctrico se adapta a diferentes necesidades, variando entre 200W y 3,600W en modo de refrigeración y de 200W a 4,390W en calefacción. Además, cuenta con un calefactor eléctrico PTC que añade 2,300W de calor suplementario en los meses más fríos.
El sistema de distribución de aire es otro de los puntos fuertes de este dispositivo. El aire acondicionado Mijia puede mover hasta 1,752 metros cúbicos de aire por hora, con un ángulo de suministro de aire de 115 grados y un alcance efectivo de 13 metros. Sus amplias salidas de aire, con un área total de 2,600 centímetros cuadrados, casi duplican las dimensiones de las opciones convencionales, lo que permite un flujo de aire más uniforme y suave. También incluye funciones de barrido horizontal y vertical para evitar ráfagas de aire directas y mejorar el confort general.
Xiaomi y la conectividad inteligente
Integrar tecnología inteligente es una seña de identidad de los productos de Xiaomi. Este aire acondicionado es compatible con HyperOS Connect, lo que permite su operación remota a través de la app Mi Home o mediante comandos de voz con Xiao Ai. Xiaomi también enfatiza la fiabilidad de sus unidades exteriores, diseñadas para funcionar en temperaturas extremas, desde -32°C hasta 60°C. La función de autolimpieza incluye un proceso en múltiples etapas que abarca condensación, congelación y un ciclo de secado de alta temperatura a 56°C, garantizando así la calidad del aire. Los filtros de aire están diseñados para alcanzar una eficiencia del 99% contra bacterias comunes, mejorando la higiene general.
Las dimensiones de la unidad interior son 1863 mm de altura, 346 mm de ancho y 434 mm de profundidad, con un peso de 33.5 kg, mientras que la unidad exterior pesa 39 kg. Se incluye todo lo necesario para su instalación, como el control remoto, tuberías, soportes de pared, manguera de drenaje, baterías y hardware de montaje.
Además, Xiaomi ha dado a conocer un secador de pelo de alta velocidad que promete secar el cabello en solo un minuto y un aire acondicionado inteligente que reduce en un 40% el consumo energético, siendo capaz de enfriar una habitación en apenas 30 segundos, incluso en temperaturas extremas que oscilan entre -35°C y 65°C.
