Zigbee2mqtt llega a la versión 1.14.2
Como es costumbre, con cada nueva versión de Home Assistant, llega una versión de Zigbee2mqtt, en esta ocasión la 1.14.2 después de la 0.113 de HA. Vamos a hacer un repaso de lo que trae de novedades que, como es habitual tiene bastantes nuevos dispositivos soportados.
Mejoras y corrección de problemas en Zigbee2mqtt 1.14.2
  • Soporte de Home Assistant para conversores externos
  • Ahora, el parámetro rtscts, necesario con los CC2530, ya no es necesario configurarlo, lo hace automáticamente
  • Soporte para el medidor de consuymo Sunricher ZG2835RAC
  • Soporte para el medidor de consumo TS0121
  • Permite la actualización OTA del modelo Electronik FLS-PP
  • Eliminación de dispositivos cuando eliminamos un grupo
  • Nuevas opciones de configuración cache_state_persistent y cache_state_send_on_startup
  • Soporte para power_outage_memory del Xiaomi QBCZ11LM
  • Cambiada la nomenclatura de blacklist/whitelist por blocklist/passlist
  • Actualización del topic Birth y Will para Home Assistant
  • Validación experimental de los ajustes
  • Solucionado un problema del ajuste de Gledopto CCT a color que dejaba los leds CCT encendidos
  • Sensor de contacto Iris 3320L ahora funciona correctamente
  • Retorno de occupancy_timeout y motion_sensitivity
  • Arreglos de Conbee II
  • Envío del mensaje occupancy false en los Terncy PP01
  • Reducido el intervalo de tiempo del sensor de temperatura y humedad de Sonoff SNZB-02
  • Solucionado problemas con el Keen Home SV01
  • Arreglado el envío de status del R20W2Z
  • Eliminado mensaje duplicado del S31ZB
  • Arreglado el discovery del sensor de energía NET2GRID N2G-SP
  • Solucionado el problema de transición de device_options no aplicado
  • Areglado el WXKG01LM si no se recibe evento de pulsación
  • Corregidos los dispositivos que se identificaban incorrectamente como Digi XBEE
Nuevos dispositivos soportados en Zigbee2mqtt 1.14.2
  • Dawon DNS IOT Smart Plug
  • Aurora Lighting AOne 250W
  • Xiaomi Aqara D1 de 1 llave
  • Immax Neo SMART LED E27 9W
  • Leedarson LED E27
  • Yale Real living keyless leveler lock
  • YSRSAI Zigbee LED controller
  • Philips Hue white A67 bulb E26 con Bluetooth (de 1600 lumens)
  • TuYa Miltprise con 4 enchufes AC y 2 USB
  • Detector de fugas de agua Sinope Zigbee
  • Müller Licht Tint Armaro
  • Innr E26 RGBW
  • Shenzhen Homa Wireless controller
  • Philips Hue white ambiance 5/6″
  • Nue / 3A relé Smart Light de 2 llaves
  • Lonsonho de 1 y 2 llaves
  • Controlador de tira LED TuYa Zigbee
  • Interruptor de pared Enbrighten
  • Lámpara de pared Resonate de Philips Hue
