Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 1.0 con imporantes cambios
Tenemos nueva versión con importantes cambios en Zigbee2mqtt, el bridge con el que podemos hacer uso de dispositivos como los Xiaomi sin necesidad de usar su gateway.
Antes de seguir leyendo, hay que decir que el cambio es muy gordo y es recomendable hacer backup de todo ya que rompe compatibilidad, por ejemplo con versiones anteriores a las 0.84 de Home Assistant.
Nos obliga a actualizar si queremos usar zigbee2mqtt, eso si, ahora se integrará mucho mejor dentro de Home Assistant, por lo que es un cambio que una vez pasado, lo agradeceremos todos.
Mejoras en Zigbee2mqtt 1.0
  • Empezamos, como decimos con una mejor integración usando el mqtt discovery, ya que los dispositivos ahora se integrarán mucho mejor y reconociendo el tipo de dispositivo que es.
  • Ahora, será posible editar tanto el friendly_name como el device_id desde Home Assistant sin tener que reiniciar
  • Ahora el bridge publica la configuración
  • Soporte para cluster iAS
  • Se reduce algunos mensajes innecesarios
  • Corregidos algunos errores
  • Además, ha lanzado un nuevo firmware optimizado para redes grandes, podéis descargarlo aquí
Junto a estos cambios, al igual que pasa en Home Assistant, tenemos lista de nuevos dispositivos en esta nueva versión:
  • Soporte para las bombillas Innr B22 RGBW
  • Soporte para los sensores de movimiento Iris
  • Soporte para las bombillas OSRAM Smart+ E14
  • Soporte para las bombillas ilux A60
  • Soporte para el enchufe Zigbee de Dresden
  • Soporte para el enchufe Climax
  • Soporte para dispositivos de la marca HEIMAN: Detector de humo, sensor de puerta y de fugas de agua
  • Soporte para el sensor de movimiento de OSRAM Smart+
  • Soporte para el enchufe de Innr
  • Soporte para la bombilla Innr E14 con luz blanca
  • Soporte para la lámpara de Calex
  • Soporte para la bombilla Element Plus de Sengled
Como puede verse, una gran cantidad de novedades, eso si, mucho cuidado con actualizar y hacer copia de seguridad antes, así como actualizar a la versión 0.84 de Home Assistant antes de hacerlo.
Además, por si fuera poco, al ser una versión mayor con cambios tan importantes, han actualizado el logo del proyecto a lo que aparece como imagen destacada
¿Tienes dudas? Puedes preguntar tanto en el grupo de Telegram de domótica como en el foro de domótica
Fuente: Github
