Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 1.12.0
Hace un rato que hemos publicado la nueva versión de Home Assistant 0.107 y, de nuevo, casi a la par, sale nueva versión de Zigbee2mqtt. Esta nueva versión incluye algunas nuevas características, mejoras, corrección de errores así como nuevos dispositivos añadidos.
Nuevas características en Zigbee2mqtt
  • Soporte experimental para ConBee
  • Implementado el device trigger por MQTT de Home Assistant
  • Se permite filtrar atributos con filtered_attributes
  • Posibilidad de dar caducidad a los mensajes con retention
Mejoras en esta versión 1.12.0
  • Mejorada la actualización OTA de los dispositivos (algunos) Philips Hue.
  • Cambiado el modo de los interruptores Aqara Opple.
  • Mejorado el descubrimiento de los sensores QBKG12LM en home Assistant.
  • Añadidos a los logs los eventos group_added y group_removed.
  • Reducida el tamaño de la imagen OTA.
  • Añadido al discovery de Home Assistant el AV2010/32.
  • Actualizada la info de discovery cuando se renombra desde Home Assistant.
  • Soporte del monitor de consumo en dispositivos de SmartThings.
  • Rechaza el arranque en caso que el friendly_name acabe con /DIGIT.
  • Soporte para el monitor de consumo en los Xiaomi SP-EUC01.
  • Publicado device_announced en el log de MQTT.
  • Reducido el número de suscripciones MQTT.
  • Se previene el reseteo de los dispositivos Xiaomi WXKG03LM, WXKG02LM, QBKG11LM y QBKG12LM, cuando se pulsan de forma continuada si Zigbee2mqtt está funcionando.
  • Añadido vendor y descripción en la información de zigbee2mqtt/bridge/config/devices.
Nuevos dispositivos
Como viene siendo habitual en las últimas versiones, se incluyen multitud de nuevos dispositivos que, recomendamos ir a la publicación original para poder ver todos los soportados. No obstante, como marcas incluidas en esta nueva versión, vemos Paulmann, HEIMAN, LifeControl , ORVIBO, Schneider y otras marcas que incluyen nuevos modelos.
