Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 1.3.0 (de nuevo)
Si recordáis, hace un tiempo, había salido una versión 1.3.0 que, al poco de estar publicada, fue retirada por el autor, por lo que, como decimos, (de nuevo), Zigbee2mqtt alcanza la versión 1.3.0.
Vemos que se trata de una versión que trae bastantes novedades que os pasamos a enumerar.
Notas de la versión 1.3.0 de zigbee2mqtt
  • Los usuarios que tengan problemas de estabilidad pueden probar el nuevo firmware que ofrece mayor estabilidad a la red aquí.
  • Los interruptores OSRAM Smart+ han sufrido un cambio de nombre en las acciones, por lo que los usuarios que tuvieran alguna automatización, tendrán que adaptarla
Nuevas características de la versión 1.3.0 de zigbee2mqtt
  • Posibilidad de configurar vía MQTT el tiempo que hace que un dispositivo apareció.
  • Posibilidad de crear y borrar grupos por medio de MQTT
  • Opción para poder configurar el topic de discovery de Home Assistant
  • Implementado el parámetro de “no ocupado desde” en los sensores de movimiento de Xiaomi y Aqara
  • Opciones específicas de rebote de los dispositivos
  • Posibilidad de poder preguntar a los grupos por medio de MQTT
  • OSRAM y Sylvania posibilidad de configurar transición y recordar el estado
Mejoras de la versión 1.3.0 de zigbee2mqtt
  • Mejorada la funcionalidad de bannear dispositivos
  • Notificación de batería para el E1524
  • Posibilidad de sobreescribir el payload del auto discovery de Home Assistant
  • Modo Wireless para los enchues de pared de Xiaomi / Aqara
  • Movido coordinador a zigbee2mqtt/bridge/config/devices
  • Más información en la ruta anterior de los dispositivos
  • Apagar bombilla cuando el brillo es 0
  • Configurado el umbral de notificación de cambio a 1 para evitar colapso de mensajes
  • Posibilidad de apagar el controlador SIGTERM
  • Mecanismo de ping en los dispositivos Xiaomi
  • Configurado “toggle” como acción cuando mantenemos pulsado los E1524
  • Mejorada inicialización del coordinador
  • Ignora el estado de una bombilla cuando está encendida y solo cambiamos color o temperatura de la luz
  • Siempre supone estado para las bombillas e interruptores
  • Solo lee después de escribir cuando la opción “retrieve_state” está activada
Arreglos de la versión 1.3.0 de zigbee2mqtt
  • Arreglado cuelgue cuando estaba vacía la sección de opciones avanzadas
  • Corregido un estado erróneo publicado por el dispositivo ZNLDP12LM
  • Ignorado el retransmitir los mensajes de Xiaomi
  • No crea estados cuando cache_state está puesto a false
  • Corregido el problema con el LED de WeMo
  • La actualización del CC2530 cuando actúa como router se hace cada 3 segundos en vez de cada minuto
Nuevos dispositivos soportados en la versión 1.3.0 de zigbee2mqtt
  • Soporte para el nuevo relé de Xiaomi Aqara
  • Soportada la Philips Hue White ambiance E26
  • Soportada la Philips Hue Cher ceiling light
  • Soportada la bombilla Innr E27, bombilla B22 RGBW y foco GU10
  • Soportado interruptor de GE
  • Soportado mando y sensor de puerta de la marca Swann
  • Interruptor de pared de 1,2 y 4 escenas de Nue
  • Varios interruptores de 1 pulsador de Nue
  • Bombilla E14 RGB de Gledopto
  • Sensores de SmartThings: movimiento, multiuso, temperatura y humedad, botón y de detección de fugas
  • Foco de luz de Paulmann
  • Interruptor de 4 botones
  • Enchufe inteligente con monitor de consumo y mando a distancia Heiman
  • Detector de gas y CO2 de Oujiabao
  • Sensor de puerta o ventana de LivingWise
  • Relé de la marca Sunricher
  • Driver de LED Shenzen Homa
  • Interruptor de pared de 3 botones
  • Medidor de consumo de NET2GRID
Como vemos, se trata de una versión con importantes cambios. Tocará actualizar para aprovechar estos cambios
Más info: github
