Home Assistant se actualiza a la versión 0.104
Comienzan las actualizaciones de 2020 para Home Assistant con esta versión 0.104. Se trata de una versión con muchos cambios y que da escalofríos ver las estadísticas de este nuevo lanzamiento. Se han añadido más de 40.000 lineas y se han eliminado más de 20.000 … cruzad los dedos cuando actualicéis.
Cambios en Home Assistant 0.104
  • Mejora de la manipulación de los entities en el arranque. En muchos casos, cuando arrancamos Home Assistant, los dispositivos tardan un tiempo en aparecer, algo que puede afectar a otras que dependan de éstas. Ahora, en esta nueva versión, si un dispositivo está en el registro de entities, aparecerá inmediatamente como “restored” para evitar problemas.
  • Ahora podremos ignorar dispositivos que no queremos y que nos los detecta en cada arranque.
  • La ficha de dispositivo ahora, posee un botón para añadir directamente a Lovelace, así, si vemos un dispositivo que queremos añadir lo podemos hacer directamente desde ahí.
  • Selección múltiple de entities para poder hacer cosas de un golpe sobre varios de ellos.
  • Mejora en el panel de configuración de ZHA (Zigbee de Home Assistant).
  • Posibilidad de borrar nuestra configuración de Lovelace por si queremos empezar de cero.
Nuevas integraciones en Home Assistant 0.104
  • Integrado el panel de luz de Elgato
  • Añadida la platadorma climate IntesisHome
  • Integración con Signal Messenger
  • Revertido el borrado de Tahoma
  • Integración con GIOS
  • Componente de local_ip
  • Integración de los altavoces KEF
  • Componente de Sentry
  • Añadido el componente de surepetcare
  • Integración de las impresoras Brother (es el mismo que explicamos aquí)
  • Sensor TMB
  • Integración de Stookalert
Nuevas plataformas
  • Añadido sensor de batería de iCloud
  • Soporte para luz de la integración Velbus
  • Soporte para los ventiladores v1 y v2 de Homekit
  • Añadido soporte para los sensore de calidad de aire de HomeKit
  • Los dimmers pilight ahora son componentes de luz
Como hemos dicho antes, se trata de una versión con bastante limpieza, por lo que, es muy recomendable revisar la lista de cambios importantes que podría romper cosas en esta nueva versión de Home Assistant:
  • Los grupos creados por defecto ahora no los crearán de la misma forma.
  • UPnP
  • Worx Landroid
  • Apple iCloud
  • Pi-hole
  • HERE Travel Time
  • ZHA
  • Keba
  • Tesla
  • Huawei LTE
  • Amcrest
  • MQTT
  • LG webOS Smart TV
  • Axis
  • WLED
  • Timer
  • Vizio
  • RFXtrx
  • Ring
  • Binary Sensor
Como veis, mucho cambio en esta nueva versión que ya podéis actualizar.
