Home Assistant 2021.4, versión de Abril enfocada en usuarios avanzados
A pesar de que ya lleva 2 semana en producción, no había tenido ocasión de comentaros sobre esta nueva versión de Home Assistant, en este caso, y siguiendo con la nueva forma de numerar que anunciaron, la 2021.4. Por si te perdiste la versión anterior, aquí la tienes.
Aunque no quiere decir que los usuarios con menos experiencia no puedan usarla, esta versión trae mejoras enfocadas a que los usuarios que llevan más tiempo, sepan sacarle más provecho. Empiezo con la lista de novedades en esta actualización de Abril.
Novedades en Home Assistant 2021.4
Una de las primeras cosas que advierten es que seamos pacientes con la actualización ya que viene con importantes cambios de la base de datos y ha de actualizar. Yo actualicé anoche y, si soy sincero, con disco SSD, no noté gran cambio.
Automatizaciones en Home Assistant
Depuración de las actualizaciones. Una de las cosas más llamativas que trae esta actualización es una herramienta para la depuración de automatizaciones. De esta forma nos facilita el trabajo de acabar con ciertos comportamientos erroneos o ausentes y llegar al problema. Una muy buena herramienta que nos pone todo gráfico para ver cómo se comporta la automatización y ver si no nos hemos equivocado en algo.
Se ha añadido Home Assistant Analytics, una forma de recibir información de los usuarios que quieran activarlo, para así poder llegar a mejorar el core. Es voluntario y aseguran que todo es anónimo y no se manda información privada bajo ningún concepto. De hecho, tenéis el código que se usa para mandar la info y no solo eso, las estadísticas que sacan, están públicas y todos podemos ver lo que ellos ven. Creo que es recomendable activarlo.
Para evitar problemas en los templates que usamos, ahora, el sistema nos avisará de variables que no estén previamente definidas. Algo que tendremos que consultar en los logs, pero que seguro nos sacará de más de un error.
Dentro de las automatizaciones también vemos mejoras, con los nuevos filtros para encontrar las automatizaciones. Quizá una automatización olvidada afecta a un dispositivo y ya no te acuerdas porque el nombre no es correcto. Ahora, podemos buscar por dispositivos, entity y area, algo que nos ayudará a encontrar en muchos casos, lo que buscamos.
Mejoras en Z-Wave JS
Parece que Home Assistant busca tener una integración plena de Z-Wave con la que poder integrar dispositivos de forma sencilla. En esta nueva versión, ahora permite poder poner dispositivos de una manera directa en el sistema.
Eso si, si tienes actualmente funcionando Z-Wave JS en tu sistema, lee los cambios de 2021.4 porque hay “breaking changes”, es decir, que podrían dejar de funcionarte algunas cosas cuando actualices.
Sensores basados en triggers y mejoras en los scripts
Estos nuevos sensores, que comienzan su soporte en esta versión, permitirán tener los valores actualizados por medio de triggers.
En la web de la versión muestra unos templates de sensor que cuando lanzamos una petición por medio de webhook a nuestro sistema, coge la temperatura por medio de la misma petición. Es decir, si tenemos sensores que funcionen permitiendo webhooks contra un servidor, ahora podemos extraer los datos y plasmarlos en el sensor de una forma muy sencilla.
Respecto a los scripts, tenemos ahora la posibilidad de poner los selectores como se hace en los Blueprints dentro de los scripts, de esta forma, podremos reutilizarlos más veces sin apenas cambios.
Nuevas integraciones y plataformas en Home Assistant
  • Analytics
  • Legrand Home+ Control
  • Pentair ScreenLogic
  • Gogogate2 e iSmartGate
  • Panasonic Viera
  • Philips TV
  • Rheem EcoNet Products
  • Supervisor
  • Tado
Y, para integrar directamente desde la interfaz web, ahora tenemos:
  • Xiaomi Miio
  • Hive
  • Verisure
Como he comentado en Z-Wave, en esta versión hay varias integraciones tienen cambios importantes que podrían hacer que tu sistema no funcionara correctamente, mira antes de actualizar:
  • Integraciones custom
  • Xiaomi Miio
  • KNX
  • LIFX Legacy
  • Secrets
  • HomeKit
  • Hive
  • Wake On LAN
  • Verisure
  • Prometheus
  • August
  • Workday
  • Ubiquiti UniFi Video
  • Z-Wave JS
  • Templates
  • ZeroConf
  • Google Cast
  • Neato
  • MQTT
  • ModBus
  • Updater
  • SolarEdge
  • Ping
  • Plex Media Server
De nuevo, disculpas por no haber pubicado antes la nueva versión 2021.4 (ya está cerca la siguiente), pero me ha sido imposible sacar un ratillo para escribirla.
