Home Assistant #45: Integramos el controlador de LED Magic Home de 5€
Domótica Tutoriales
Uno de los productos que más se utilizan en domótica, son las tiras de LED, algo que nos permite iluminar una estancia con colorido, pero, quería algo que fuera integrable en Home Assistant, y por eso opté por el Magic Home Led.
Ya había publicado un tutorial para hacer un controlador casero de LED con ESPHome e integrarlo en Home Assistant, pero quería probar como iba este controlador por la facilidad de integración que parecía tener.
Lista de la compra
Si lo único que quieres es el controlador, yo he comprado este que puedes ver aquí. Tenéis diferentes versiones, yo he optado por la Mini RGB para alimentar la tira LED que tenía, pero podéis comprar la Mini RGBW (si tenéis tira de LED con blanco) o las otras mayores que aparecen.
Si no tenéis tira de led, la del ejemplo que he integrado es como esta. Podéis comprar la RGB o si compráis otra, tendréis que elegir la que se corresponda con el controlador LED. Para alimentar el controlador y los LEDs, podéis comprar este adaptador (con el modelo de 3A debería ser suficiente).
Pasos iniciales para integrar Magic Home en Home Assistant
Antes de poder integrar nuestro controlador en Home Assistant, es necesario descargar la App, se llama “Magic Home Pro” y la tenéis en Play Store:
Magic Home LED en Home Assistant
Una vez instalada, la arrancamos y le damos al +, ahí añadiremos un nuevo dispositivo (Add device):
Conectamos el Magic Home al transformador y debería aparecer el dispositivo en la lista:
Antes de nada, es recomendable quitar los datos móviles ya que interfiere a la hora de la configuración, a mi me pasó. Nos pide los datos de la cuenta de la nube, si es la primera vez, le damos a “Sign Up” para crear una, tan solo necesitaremos un mail y una contraseña. Una vez creada, vuelve a la pantalla donde nos pide los datos y tendremos que volverla a poner.
Le damos al dispositivo que aparece en la lista y nos dirá que pongamos la wifi a la que conectar el dispositivo, nos pedirá la clave de la misma y le damos a continuar.
Si todo ha ido bien, nos dirá que con el móvil, volvamos a la WiFi que habíamos configurado (si no lo ha  hecho el teléfono automáticamente) y entonces nos pedirá el nombre del dispositivo para tenerlo en la App del móvil localizado.
OJO: En mi caso se me conectó a la WiFi de 5Ghz el móvil y es por eso que me salía la advertencia de volver a la WiFi configurada en el controlador LED, por lo que cuidado con eso.
Una vez puesto el nombre, podemos manejar la tira completamente incluso con efectos.
Integración con Home Assistant
Ahora viene la parte fácil del tutorial, Home Assistant maneja de forma nativa el controlador Magic Home, por lo que para poder detectar en nuestra red el controlador y poder usarlo, tan solo tendremos que incluir en el configuration.yaml lo siguiente:
light:
  - platform: flux_led
    automatic_add: true
Existen multitud de configuraciones, así como poder añadir efectos de forma automática, podéis verlo aquí. Una vez puesto, podéis reiniciar Home Assistant y en Entidades no utilizadas, debería aparecer algo como esto para poder controlar:
Si queréis usar los LEDs en alguna automatización, un ejemplo sería este:
- id: 'PRUEBAMAGIC'
  alias: Encendido de LED Magic
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.0x00158d000154a8ef
    to: 'on'
  action:
  - service: light.turn_on
    data:
      entity_id: light.c44f33a1608a_192_168_1_142
¿Habéis podido hacerlo? Llevaba tiempo queriendo probar este Magic Home Led y la verdad es que la integración es sencillísima, aunque, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis plantearla en los comentarios o en el canal de Telegram. Sobre comprar el controlador, tenéis el canal de ofertas de domótica (o en la página de ofertas de domótica de Facebook) donde se publica con frecuencia su mejor precio para cuando queráis comprarlo, hacerlo al mejor precio.
18 Comentarios
  1. Jaume
    Una vez integrado en Home Assistant, ¿Podría funcionar de manera autónoma, sin conexión a internet? ¿O requiere del servicio de la nube de Magic Home como en el caso de Smart Life?
    • eduardo
      No llegué a hacer la prueba pero casi seguro que funciona de forma autónoma cortándole la red, piensa que en la integración no has puesto credenciales de la nube, por lo que todo lo hace directamente en LAN
  2. Genis
    Buenas compre el mismo dispositivo que indicas en el documento, lo tengo integrado con la nube de esa forma lo puedo controlar con google home, pero tengo un problema, mi configuración es la siguiente:
    light:
    – platform: flux_led
    devices:
    x.x.x.x:
    El dispositivo lo veo correctamente desde HA, cuando esta encendido lo puedo apagar sin problemas, pero cuando esta apagado, al encenderlo HA dice que se enciende pero nunca llega a encenderse, lo tengo que encender desde el aplicativo de magic home y a partir de aquí puedo hacer de todo.
    • Luciano Lopez
      Me pasa exactamente lo mismo! has podido solucionar el inconveniente?
  3. Juan Porcel ratia
    Hola he comprado un controlador como este pero en vez de rgw es rgbw,quiero instalar 15m de tira led en paralelo para no tener caida de tension pero tengo el problema de que el controlador solo da 192w de salida y yo necesito 216w.Entonces e pensado conectar 10m en paralelo al controlador y un amplificador tambien en paralelo y seguido del amploficador poner la tercera tira de 5m.Ns si me habre explicado bien y si mi instalacion es posible tengo esa duda haber si algien me la puede resolver.
    Gracias
  4. Joan
    Hola! ¿Es necesario tener internet 5g? Al introducir la contraseña y carga, algo falla. Vi en una de las sugerencias que el internet que tengo es 2.4 g
  5. Patricia
    Hola buenas, estoy intentando configurarlo y al principio al conectarlo via wifi me aparecia el Led pero luego al volver a la app no me aparece conectado y ya ni si quiera me aparece en ajustes- wifi, como puedo hacer para conectarlo?
    • eduardo
      No termino de entender, ¿antes aparecía en la App y ahora no?
    • Aimat
      Podrías reiniciarlo, enchufando y desenchufando varias veces… a mi me ha pasado alguna vez.
      Yo no consigo conectar 2 controladores que me acaban de llegar, he conseguido sincronizarlos, pero no reaccionan al cambio de color en la app, ahora mismo ni si quiera se me llega a conectar, me aparece un mensaje de que lo reinicie, o reinstale la app… alguno con errores asi??
      Graciasss
  6. Gabriel Heintze
    cuando ingreso a add device, entra a connect device to wi fi, en un momento me habia figurado la luz led, despues se me fue y nunca mas aparecio, intente de mil maneras para poder intentar que aparezca pero no pude, y reinicie varias veces el router y nada, alguien sabe cual es el problema….
  7. Yozelin
    Hola me compré unas leds y al poner la app todo iba de maravilla hasta que quise volver a intentarlo y la red de los leds ya no me aparece en la app y en el internet normal :(( que hago !?
    • eduardo
      No entiendo lo de la red de los leds. En principio debes tener posibilidad de conectar el Magic Home a la WiFi de tu casa sin problemas. Mira que estés en una WiFi de 2.4 Ghz por si estás conectado a una de 5Ghz, que esas, no las detecta el ESP8266 que lleva
  8. Avril
    Cuando pongo música para sincronizarlo prende de todos los colores,cómo puedo hacer que prenda de un solo color y se sincronice con la música ??
    Por ejemplo:solo lo quiero azul y que sincronice con la música ???
    Me será de mucha ayuda
    Otra cosa,cada tres les viene una parte para recortar,pero si la recorto la parte cortada ya no sirve ??
    Existe un adorador para recolectar y hacerla funcionar o algo así?
    Tengo una de 5 metros y quiero cortarla a la mitad pero esperando sirvan las dos
    Ayuda!!!!
  9. Lucas Ragusa
    Tengo un problema, cuando conecto el wifi del controlador al de mi casa me dice que hay un fallo en la conexión y el wifi del controlador desaparece, ya probé reiniciando ambos wifis y sigue el problema, como puedo solucionarlo?
  10. caro
    hola buenas, no se si me puede ayudar pero resulta que yo anteriormente había conecta la app con las luces led y el wifi, pero en un momento dejo de funcionar la aplicación, la desinstale, reinicie el celular, apague las luces led incluso cambie la cuenta pero igual no me deja conectarlo al internet me dice que no se ha podido aplicar la configuración, intente de nuevo. pero la verdad que lo llevo intentando como media hora y ya estoy harta, no se si alguien me puede ayudar por que yo ya no se que más hacer.
  11. jordi
    Buenos días. he seguido todos los pasos y el home assistant no encuentra el rgb controller…alguna idea? (todos los pasos del tutorial están verificados)
