Home Assistant Core se actualiza a la versión 0.111 con más velocidad
Si ya la versión 0.110 hablaba sobre la velocidad del sistema, esta nueva versión 0.111 sigue mejorando el rendimiento de nuestro sistema, en este caso, hablando de lo que tarda la interfaz gráfica en estar activa.
Se han realizado sobre esta nueva versión más de 400 cambios, realizados por más de 100 personas, algo que demuestra la actividad del proyecto. Aunque, tal y como dice Frenck, el mayor cambio es la velocidad en arrancar. No es que el sistema arranque antes, pero si que nos deja empezar a funcionar con nuestro sistema, mucho antes comparando con versiones anteriores.
Cambios en Home Assistant 0.111
Tal y como os estaba contando, el cambio más llamativo es el arranque más rápido del sistema. No es que arranque más rápido en realidad, sino que ha sido colocado antes que el resto de integraciones para permitir poder tener el interfaz usable mucho antes que antes. Lo notarán, sobretodo, aquellos que tengan integraciones que ralenticen mucho, porque, el sistema arrancará, y podremos trabajar con Home Assistant, pero esa integración trabajará en segundo plano y el resto del sistema no tendrá que esperar.
NOTA: Mientras escribía este post, he actualizado mi sistema (de la 0.110.4 a la nueva) y el tiempo de arranque ha sido de 22 segundos con la versión vieja a menos de 11 segundos. Es decir, si que hay mejora. Eso si, nos avisa de que el sistema todavía está arrancando.
Además de esta nueva prioridad en el arranque, también se han mejorado algunas cosas del arranque, por lo que es normal que también se gane algo de velocidad. Cada vez más, es menos pesado el arranque del sistema.
Además de estos cambios, tenemos algunos más:
  • Se avanza el soporte para OpenZwave incluyendo más tipos de dispositivos, ya están los ventiladores, cerraduras y climatización.
  • Google Assistant también se ha avanzado y ahora posee soporte para los helpers.
  • Ahora tenemos 2 nuevos eventos del sistema automation_reloaded y scene_reloaded, esto sirve para lanzar un proceso cuando cambiemos una automatización o una escena.
  • Se he solucionado problemas del logger que no funcionaba como debía, pero, parece que ya está en pie funcionando correctamente.
  • Cambiada la forma de marcar la hora de último lanzamiento de una automatización, ahora se etiqueta con la hora de lanzamiento y antes se hacía por medio de la hora en la que acabó.
Integraciones nuevas en Home Assistant Core 0.111
Como es lógico, tenemos algunas (no muchas) nuevas incorporaciones a nuestro sistema:
  • Añadida la integración de Acmeda
  • Nueva integración de Unify Circuit
  • Soporte para las válvulas Elexa Guardian
  • Se han añadido diferentes plataformas de Blebox, interruptores, calidad de aire, luces y climate
  • ZHA Climate se ha añadido al soporte nativo de Zigbee en Home Assistant
  • OZW posee ahora soporte para cerraduras y ventiladores
  • Plugwise también se ha mejorado mucho su soporte con la entrada de nuevas plataformas
  • Soporte para Insteon
Cambios a tener en cuenta en esta nueva versión
Como es habitual, os avisamos de las cosas que advierten que pueden romperse al actualizar, para que le echéis ojo antes de hacerlo
  • Frontend
  • Zigbee
  • Insteon
  • Enviroment Canada
  • ZHA
  • Blink
  • HomeKit
  • Prometheus
  • De Lijn
  • deCONZ
  • Synology DSM
  • Plugwise
  • Daikin AC
  • OpenUV
  • History / Recorder
  • Dune HD
  • Plex
  • Automations
Si queréis más info aquí.
