Home Assistant presenta Home Assistant Cast
Hace un tiempo que os mostramos la publicación en la que se veía  el servicio Home Assistant Cast, para ver nuestro sistema en cualquier sistema Chromecast.
Aunque la publicación se veía bastante funcional, no estaba claro cuando sería lanzado y, de hecho, el creador de Home Assistant no daba una fecha concreta.
Unas semanas después, parece que ya está listo para estar en sociedad. Lo que parecía que iba a ser una característica añadida al propio core, parece que será algo funcional con cualquier versión lanzada este año.
Para poder hacer uso de Home Assistant Cast, tendremos que ir a esta web y poner la web de nuestro sistema para poder tener permisos.
En principio no es necesario el servicio cloud de nabu casa, por lo que podremos hacerlo con versiones normales de Home Assistant. Me pilla de viaje para poder probarlo en mi casa.
Se puede hacer una previsualización antes de darle permisos totales para poder ver como funciona y ya podríamos transmitir la imagen a nuestros sistemas chromecast.
El sistema Cast será capaz de mostrar nuestro interfaz lovelace y será capaz de mostrar todo tipo de cards. Se trata de un importante avance que hará que sea más fácil supervisar sin tener que usar el móvil o un pc.
Funcionamiento de Home Assistant Cast
Para poder hacer el funcionamiento, tendremos, como hemos dicho que autorizar a los Chromecast a ver nuestro sistema.
Una vez que se encuentra autorizado, podremos lanzar para poder verlo en los chromecast o en los Nest con pantalla. En caso de no tener configuración lovelace, el sistema generara una vista para poder tenerla accesible en dichos dispositivos.
Ahora, será más sencillo ver el sistema e incluso a la larga podremos hacer que salte nuestra pantalla al dispositivo que tengamos activado en caso de saltar algún sensor o incluso en los momentos que lo queramos ver.
