Home Assistant se actualiza a la versión 0.105
Ya tenemos la nueva versión de este miércoles, en este caso llegamos a la versión 0.105 de Home Assistant Core. Por si no sabes porqué se ha añadido Core al nombre, puedes ver la aclaración en el post del otro día.
Dentro de los cambios que vemos en esta nueva versión, tenemos varias cosas, y, la mayoría de ellas enfocadas al motor. Debemos estar cerca de lanzar la versión 1.0, aunque, no sabemos todavía nada de lo que va a tardar.
Cambios anunciados en la versión 0.105 de Home Assistant
Aunque se trata de un cambio que tendrá lugar en la versión 0.107, anuncian que el antiguo interfaz dejará de estar funcional a partir de esa versión del motor. Por lo tanto, si todavía tienes funcionando un sistema con esta interfaz, es totalmente recomendado ir actualizando ya.
Un importante cambio es la entrada del modo seguro en el arranque. Si has usado tiempo Home Assistant te habrá pasado que pones algo mal en la configuración y, cuando reinicias, tu sistema no arranca y te toca ir a modificar la configuración de nuevo para localizar el problema. Ahora, gracias a este nuevo cambio, Home Assistant arrancará en un modo seguro para permitir localizar en el log el problema y así poder solucionarlo.
modo seguro en home assistant
En esta nueva versión y, con motivo del cambio del nombre, el panel llamado Hass.io, que permitía la gestión de Addons, pasará a llamarse Supervisior panel. Además, no se trata de un simpre cambio de nombre sino que ha sido una reescritura del mismo para avanzarlo a las nuevas tecnologías.
Nuevo panel Supervisor en Home Assistant 0.105
Cambios en la configuración. Desde hace algunas versiones, se han añadido muchas opciones a cambiar. Desde esta versión y siguiendo con las que tienen que venir, se va a ir poco a poco a reorganizar toda la configuración del sistema de una forma mucho más cómoda y visual.
Configuración Home Assistant 0.105
Dentro de los cambios de Lovelace, se han añadido 2 nuevos tipos de cards que permiten añadir un header o un footer (con botones incluidos) a las cards existentes. Los iconos ahora podrán no cambiar de color en función del estado y, en Lovelace tenemos varios cambios que mejoran su funcionamiento y le dan nuevas funciones.
Nuevas cards en Home Assistant 0.105
Nuevo editor de zonas, mucho más sencillo de manejar y con ajustes de arrastrar y soltar, así como el cambio del tamaño de la zona a editar.
Nuevas integraciones en Home Assistant 0.105
Como es habitual, tenemos nuevas integraciones, aunque, no son muchas, es si, algunas son bastante importantes como el modo seguro de arranque.
  • Integración de búsqueda. Esto nos permite buscar en los logs del sistema desde las propias integraciones.
  • Modo seguro de arranque. Como ya hemos comentado, ahora el sistema ya no debería quedar inservible por habernos colado en la configuración.
  • Nueva integración que permite representar derivadas matemáticas.
  • Integración de Sighthound para poder detectar personas en las cámaras que tengamos de forma gratuita (hasta 5000 imágenes por mes).
  • Añadida la integración con Garmin Connect.
  • Notificación por medio de SMS usando Gammu.
  • Integración del device tracker OPNSense.
  • Template de panel de alarma
  • Refactorización de la integración de Netatmo
  • Soporte para el cover de ZHA.
Cambios importantes para revisar
Como en todas las versiones con cambios importantes, existe una lista de integraciones que han sido modificadas y que requieren de una especial atención por si te fallan. Podéis mirar el link más abajo del anuncio oficial para saber en que afectan.
  • Safe Mode.
  • Google Assistant. (Atentos que hay que hacer cambios en la integración)
  • Panel de Hass.io.
  • Spotify.
  • Automatizaciones.
  • Grupos.
  • Weblink.
  • Gráfico histórico.
  • Neato.
  • Ventilador Xiaomi.
  • Samsung Smart TV
  • Netatmo.
  • Nederlandse Spoorwegen.
  • Simplisafe.
  • Egardia.
  • Emby.
  • Fibaro.
  • AVM FRITZ!Box Net Monitor.
  • MQTT Fan.
  • Vizio SmartCast TV.
  • Estadísticas.
  • PulseAudio Loopback.
  • Apple iCloud.
  • Evohome.
  • Sonos.
  • LG webOS SmartTV.
  • Zone.
  • Openuv.
  • RainMachine.
  • MaryTTS.
  • ZHA remotes.
  • NMBS.
  • MikroTik.
Esto es todo a lo que se ha afectado en Home Assistant 0.105. Si queréis más información podéis verla aquí.
