ITEAD ha lanzado recientemente dos nuevos productos en su gama SONOFF: el SNZB-02LD y el SNZB-02WD. Ambas propuestas son termómetros LCD que operan bajo el protocolo Zigbee 3.0, diseñados para funcionar en diversas condiciones ambientales. El SNZB-02LD cuenta con una clasificación IP65 y un sonda de 1,5 metros para medir temperaturas líquidas, lo que lo hace ideal para su uso en piscinas, bañeras y recipientes de fermentación. Por otro lado, el SNZB-02WD integra un sensor de temperatura y humedad, destinado a monitorear las condiciones del aire tanto en interiores como en exteriores.
Ambos modelos están diseñados para proporcionar mediciones de temperatura con una precisión de ±0,5°C. El SNZB-02LD destaca por su amplio rango de temperaturas, que va de -40°C a +115°C, mientras que el SNZB-02WD se limita a -20°C a +60°C. Además, el SNZB-02WD tiene la capacidad de medir los niveles de humedad en un rango del 0% al 100% RH, con una precisión de ±3% RH, una funcionalidad que no está disponible en el SNZB-02LD.
Especificaciones de los dispositivos SONOFF
En cuanto a especificaciones clave, tanto el SONOFF SNZB-02WD como el SNZB-02LD están equipados con el microcontrolador Telink TLSR8656F512ET32 y una pantalla LCD de 2,2 pulgadas. Ambos modelos son compatibles con protocolos Zigbee 3.0 y funcionan con una batería CR2477 de 3V, que se estima que dura alrededor de dos años. Las dimensiones de estos dispositivos son de 62,8 x 58,5 x 21,8 mm y están fabricados en material PC+ABS, pesando 65,6 gramos en el caso del SNZB-02WD y 86,2 gramos para el SNZB-02LD con su sonda.
ITEAD ha fijado un precio de pre-pedido para ambos modelos de 17,90 dólares, que se traduce en aproximadamente 16,95 euros, previniendo el envío para principios de mayo. Los clientes interesados pueden usar el código de descuento CNXSOFTSONOFF y beneficiarse de un 10%. Ambos dispositivos son compatibles con distintas puertas de enlace, incluyendo el Zigbee Bridge Pro de SONOFF y hubs de terceros como Amazon, así como plataformas de código abierto como Home Assistant y Zigbee2MQTT. Sin embargo, es importante que los usuarios tengan en cuenta que ciertas funciones pueden no ser del todo compatibles a través de todas las plataformas.
En cuanto a las funcionalidades de software, ambos modelos pueden ser monitoreados y controlados a través de la aplicación eWelink, permitiendo a los usuarios rastrear datos en tiempo real e históricos hasta un periodo de 180 días, así como configurar escenas de automatización para aplicaciones como la gestión de acuarios o el riego. Se espera pronto una revisión por parte del entusiasta tecnológico Paisit, quien ha recibido muestras y se centrará en detallar el rendimiento de los dispositivos tanto con la aplicación eWelink como en su integración con Home Assistant.
