Xiaomi ha presentado recientemente la Lavadora Xiaomi Mijia Mini de 1 kg, ampliando así la línea de productos de su marca Mijia. Este electrodoméstico compacto ya está disponible para su compra, con un precio de 2699 Yuan (370 dólares). Sin embargo, en un periodo de presale, el costo se reduce a 1999 Yuan (274 dólares), lo que equivale a aproximadamente 372 euros. Este atractivo precio la convierte en una opción interesante para quienes buscan una solución eficiente para espacios reducidos.
La Lavadora Xiaomi Mijia Mini, con número de modelo XHQG10MJ402, destaca por su diseño moderno y estilizado en color blanco, ideal para hogares pequeños. Con una capacidad de lavado de 1 kg y un rendimiento de secado de 0.5 kg, está pensada para aquellos que necesitan lavar frecuentemente cargas pequeñas. Es capaz de alcanzar una velocidad de centrifugado de 800 revoluciones por minuto, facilitando una extracción de humedad eficaz.
Con un peso neto de 22 kg y 25 kg brutos, este modelo está diseñado para ser fácil de ubicar en espacios reducidos. Su potencia total de 750W y dimensiones de 328 mm de ancho, 452 mm de profundidad y 461 mm de altura garantizan que pueda operar de manera eficiente incluso en condiciones de presión de agua que oscilan entre 0.03MPa y 0.8MPa. La versatilidad en su funcionamiento la hace una opción atractiva para quienes viven en apartamentos o casas pequeñas.
Entre las características más destacadas de la Lavadora Xiaomi Mijia Mini se encuentra un ciclo de esterilización a alta temperatura que opera a 95°C, diseñado para eliminar patógenos y bacterias, garantizando un alto nivel de sanidad. Además, su sistema inteligente de dosificación de detergente calcula automáticamente la cantidad óptima según el peso de la carga, minimizando así residuos y mejorando la eficacia del lavado. También cuenta con una opción de secado suave que mantiene bajas temperaturas, protegiendo tejidos delicados como la seda.
La comodidad es primordial, y esta lavadora ofrece varias opciones de lavado rápido, incluyendo un ciclo de lavado y secado de 45 minutos y otro de solo 15 minutos. También posee una función de aireación automática que se activa si la ropa permanece en su interior más de 30 minutos después del lavado. Su motor de transmisión directa (DD) permite programar ciclos de lavado precisos según los diferentes tipos de tejido. Además, la conectividad inteligente posibilita el control mediante la app Mi Home y comandos de voz a través de XiaoAi.
Por si fuera poco, la Lavadora Xiaomi Mijia Mini incluye actualizaciones OTA, una luz interior en el tambor y un bloqueo de seguridad infantil para mayor protección del usuario. Esta nueva incorporación complementa otros lanzamientos recientes de Xiaomi, como el fregador Mijia y el deshumidificador inteligente Mijia de 30 litros, mostrando así el compromiso de la marca con soluciones innovadoras para el hogar.
