Modo LAN en los dispositivos Sonoff y posible integración en Home Assistant
Domótica Sonoff
Con la última actualización de los dispositivos Sonoff ha aparecido una importante característica, el modo LAN que nos permite el control desde nuestra red sin necesidad de llegar a la nube de itead.
Al igual que hacen los Shelly en los que podemos “desconectarlos” de su nube para poder usarlos de una forma independiente de sus servidores y no tener que salir de casa para poder hacer nada, algo ideal cuando los usamos con Home Assistant.
El caso es que han lanzado un pequeño componente que nos permite usarlos de esta forma, ya que, una vez bloqueamos su salida a internet habilitamos el modo LAN para solo usarlos de forma local.
Se trata, de momento, de unos primeros pasos, pero algo importante que ayudará a muchos a poder usarlos sin tener que flashear y sin perder la posibilidad de usarlos en la nube siempre que queramos. Es necesario usarlos la primera vez en la nube para poder probarlos y así, una vez que la conectividad está cortada el dispositivo abrirá el modo LAN.
Si os interesa, es necesario tenerlos actualizados a la última versión y podéis ver más información del componente aquí.
Una vez que tenéis la ip de vuestro dispositivo, el autor indica que hay que fijar dicha ip para que no cambie y posteriormente bloquear el acceso a internet de dicha IP para que no llegue a los servidores de itead, y, cuando empiece a parpadear 2 veces por segundo, nos está indicando que está el modo LAN activado.
Con el componente instalado, podemos asignar a nuestro sonoff en local un device dentro de Home Assistant así:
switch:
  - platform: sonoff_lan_mode
    host: 192.168.0.72
    icon: mdi:bulb
Donde host sería la ip de nuestro dispositivo y el icono es opcional, pero podemos asignarle lo que represente ese sonoff.
ACTUALIZACIÓN: El modo LAN no es algo nuevo (yo no lo conocía) y sirve para poder hacer que la App pueda conectarse con los dispositivos en la LAN cuando no hay conectividad contra los servidores de Itead, lo que si que no tiene mucho tiempo es el componente para Home Assistant, por eso está todavía algo verde, aunque, parece que funcional.
