Nueva versión 0.20 de Zigbee2mqtt
Para aquellos que usáis Zigbee2mqtt para vuestros dispositivos Xiaomi, Philips Hue, Ikea, etc. acaba de ser publicada una nueva versión del bridge y también una versión más actualizada del firmware para usarlo en modo router tanto el cc2531, el cc2530.
Los cambios que nos encontramos en esta nueva versión 0.20 de Zigbee2mqtt son los siguientes:
  • Posibilidad de controlar los dispositivos tanto con el nombre que personalizamos (friendly_name) como con la dirección del mismo
  • Posibilidad de leer comandos por medio de MQTT
  • Permite barras dentro del friendly_name
  • Ahora es capaz de manejar comandos Zigbee secuencialmente
  • Usa la clase de dispositivos de Home Assistant
  • Añade la calidad del enlace en los atributos para que Home Assistant lo pueda detectar
  • Verifica la versión del nodo en el arranque
  • Añadido un script para actualizarlo
  • Corrige falsos positivos del detector de fugas de agua de Aqara
  • Añadido soporte para el enchufe inteligente Nue ZigBee Double GPO
  • Soporte para las Philips Hue BR30
  • Soporte para la centralita de los interruptores White Swiss
  • Sensor de llegada de SmartThings
  • Soporte para diversos dispositivos de OSRAM: Smart+ Ceiling, Lightify Surface Light y Outdoor Flex RGB
  • Soporte para el controlador RGB Paulmann SmartHome
  • Soporte para Philips Hue Play Light Bar
  • Soporte para la bombilla WiFi Innr E27
  • Soporte para Philips Hue Aurelle Rectangle Panel Light
Como veis, bastantes cambios en esta nueva versión que ya podéis actualizar para tener el máximo número de dispositivos soportados.
Si habéis llegado a este post pero no sabéis lo que es, pero si que queréis usar vuestros dispositivos Xiaomi, Ikea, Philips, etc sin depender de sus sistemas ni su gateway, podéis mirar nuestro tutorial para usar los dispositivos Zigbee con un gateway genérico.
Fuente: Github
