OpenMQTTGateway llega a la versión 0.9.4
OpenMQTTGateway, el firmware para dispositivos ESP8266 y ESP32, tiene nueva versión, la 0.9.4 con la que trae algunas novedades. SI bien hace unos meses que esta versión entraba en fase beta, ahora está lista para salir a la calle.
Como hacemos con otros firmware, repasamos las novedades que anuncian en esta nueva versión.
Cambios de OpenMQTTGateway 0.9.4
  • Añadido sensor HTU21
  • Actualizada la lista de protocolos soportados por la librería IR en los ESP8266
  • Ajuste automático del tamaño del buffer del MQTT
  • Configurado el deep sleep de los ESP32 entre escaneo y escaneo de BLE
  • Mejorado el soporte de M5Stack y M5Stick
  • Añadida compatibilidad de los gateway RF CC1101
  • Mejoras en la auto reconexión WiFi
  • Arreglado el autodiscovery con Home Assistant
  • Solucionado el problema de Pilight que no podía enviar al pin RX
  • Añadida versión en el mensaje de estado SYStoMQTT
  • Eliminado código duplicado
  • Arreglado problema del dumpdevice
  • Mejorado el log
  • Soporte para el sensor de temperatura DS1820
  • Soporte para estación meteorológica
  • Detección de los DS1820
Por si utilizáis de antes este firmware, hay 3 cambios importantes en esta versión que podrían afectar al funcionamiento previo:
  • Por un lado, en Home Assistant el valor de la luminosidad cambia a la unidad lx en vez de lu.
  • La API actuatorONOFF ha sido cambiada y PIN cambia a GPIO
  • Todos los atributos de SYStoMQTT ahora pasan a ser en minúsculas.
Esta nueva versión, que se ha hecho esperar cerca de medio año, incluye bastantes mejoras para darle más soporte y estabilidad. El firmware en si, es un bridge genérico para poder hacer la comunicación de diferentes protocolos y MQTT.
