Sonoff RE5V1C, el relé seco que ha presentado la marca a 5v
Domótica Sonoff
Hacía tiempo que Sonoff no presentaba ninguna novedad en productos y, hoy hemos podido ver que acaba de presentar un relé seco que funciona a 5v, el Sonoff RE5V1C.
Este nuevo dispositivo nos servirá para poder activar y desactivar un contacto sin necesidad de darle 230v. Para aquellos que no sepan lo que un relé seco es, se trata de un interruptor que tenemos en medio de un cable y que o conecta o suelta.
Por poner un ejemplo de uso, hace un tiempo publiqué el tutorial para usar un sonoff basic como termostato, pero, como el sonoff pasa corriente a la salida, es necesario quitarla para que solo sea unir o soltar los cables, o, nos cargaremos la caldera. Para ello, había que cortar unas pistas y entonces el relé ya funcionaba de esa forma.
Ahora, con este nuevo Sonoff RE5V1C, no sería necesario tener que cambiar nada, alimentaríamos el dispositivo con 5v y conectaríamos los 2 cables de la caldera y ya, con la App podríamos controlar nuestra calefacción. No tendríamos temperatura, pero si que podríamos encender o apagar la calefacción.
Lo bueno que tiene el dispositivo es que trabaja a poco voltaje, por lo que no hay riesgo de cargarnos la caldera. Por otro lado, en la web de Sonoff está a 2.99$ (podéis verlo aquí), por  lo que el precio también es una ventaja. Y como es lógico, funciona en eWelink y por tanto tenemos el control por medio de Alexa o Google Assistant. Otra de las ventajas es el tamaño, por lo que puede entrar en multitud de sitios sin problemas.
Compra del nuevo relé seco Sonoff RE5V1C
Este nuevo dispositivo está ya en su web para poder  comprarlo aunque, es  probable que pronto podamos ponerlo desde otras tiendas y con cupones, por lo que muy atentos al canal de ofertas de domótica.
8 Comentarios
  1. José Luis
    SonOff ya disponía de un relé de esas características, el SonOff SV
  2. Rafael
    Cómo se conectaría a un motor corredera para abrir a través del smartphone
    • Rafael
      Es un des 203RR
  3. Mario Bianchi
    Si, es parecido al SV pero con un par de diferencias sutiles….
    El SV trabaja en un rango de alimentación de 5 a 24V DC, mientras que el RE5V1C solo a 5V DC.
    El RE5V1C tiene el rele realmente aislado (contacto seco), el SV lo tiene concectado a la misma tension de alimentacion, para separarlo hay que remover un par de resistencias SMD de 0 ohm.
  4. Angel
    Hola Serviria para un Ventilador de Pie, al cual tengo que pulsarle boton On/Off fisico ????
