Tasmota se actualiza a la versión 8.5.0 Hannah
Nueva versión con algunos cambios importantes y con novedades generales en el código. Esta nueva versión 8.5.0 Hannah trae novedades con respecto a la anterior, relacionada con la actualización de la misma, por lo que te recomiendo que revises los cambios antes de actualizar.
Cambios importantes en Tasmota 8.5.0 Hannah
  • Por un lado, se ha eliminado las interfaces de configuración inicial. Tan solo tendremos el acceso por WiFiManager o Serial, pero, WPS y SmartConfig se han eliminado, imagino por dejar más espacio al firmware.
  • Se ha eliminado la posibilidad de actualizar versiones anteriores a la 6.6.0.11 directamente a versiones superiores 8.4.0.1
  • Cambiada la URL de la que obtiene el firmware para hacerlo más “profesional” con ota.tasmota.com/tasmota
Novedades y fixes
  • Añadidas multitud de nuevas opciones que afectan al TLS, MQTT, iluminación RGBW, modo de funcionamiento de Alexa
  • Mejoras y nuevas opciones relacionadas con el soporte de Zigbee para poder continuar el proyecto que llevan en rueda y que, cada vez, tiene mejor pinta.
  • Mejorada la recuperación de una recuperación cuando se ha quedado la memoria corrupta
  • Corregidas las entradas analógicas del ESP32
  • Soporte experimental para ESP32 TTGO Watch
Como vemos, no es una versión con multitud de cambios, pero si que afecta a la actualización, tanto a la anterior como la posterior, siendo esta versión una de las que tendremos que pasar para poder actualizar si venimos de versiones anteriores.
