Vídeo: Tutorial 19 – Cambio a Custom Firmware del Termohigrómetro Xiaomi LYWSD03MMC
Domótica Tutoriales Xiaomi
Hace un tiempo que Xiaomi lanzó este termohigrómetro a un precio muy competitivo. El modelo LYWSD03MMC cuesta sobre los 3-4€ y nos permite tener la información de temperatura y humedad de cada habitación de casa con conectividad Bluetooth. Hoy os traigo un tutorial para poner un custom firmware en este dispositivo.
Este nuevo modelo, al igual que los últimos que ha lanzado Xiaomi, obligan a la conexión para poder obtener una Bind Key (que podemos extraer como en el tutorial para sacar el token y bind key de los dispositivos Xiaomi que publicamos) y poder leer los mensajes. Es decir, utilizan un cifrado de Bluetooth por lo que han tenido que adaptar algunas integraciones para que puedan funcionar. Por ejemplo, en Home Assistant hay que usar un custom firmware y en ESPHome, la versión de desarrollo.
En este pequeño tutorial, que creo que lo más sencillo es seguir el tutorial en el vídeo, os muestro como cambiar al custom firmware para, sin perder información, poder obtener toda la información. De hecho, lo sacaríamos de la nube de Xiaomi para estar totalmente en local. Es cierto que a día de hoy no está integrado en Home Assistant ni en ESPHome, pero como el desarrollador del firmware ha liberado toda la información y sources, las integraciones no tardarán en llegar. Por si os interesa, os dejo con el tutorial:
Tutorial Cambio a Custom Firmware del Termohigrómetro Xiaomi LYWSD03MMC
He hablado con el desarrollador del firmware y le voy a intentar conseguir un repelemosquitos de Xiaomi ya que usan un microcontrolador similar, por lo que intentará desarrollar un custom firmware para poder integrarlo y controlarlo desde HA o el sistema que sea. Por si queréis colaborar, podéis hacerlo en su Paypal aquí.
Para aquellos que lo necesiten, aquí tenéis los links de interés:
URL para flashear: https://atc1441.github.io/TelinkFlasher.html
Repositorio aquí.
Compra: Aquí (1 unidad) o Aquí (Pack de 4)
6 Comentarios
  1. Eduardo
    Muy bueno tu vídeo. Un detalle, cuando se conecta mi dispositivo muestra el símbolo de bt en la pantalla (igual lo dices y yo no lo oí pq estaba dando pausa-play todo el rato, pero ayuda a confirmar que todo va bien
    • andres
      gracias por el tuto, sabes si se puede agregar a smart life con el firm open source?
  2. Axel
    DOnde puedo encontrar el firmaware original de Xiaomi?
    Al flasearlo ni lo reconoce Alexa, ni la aplición de Xiaomi, Marca correctamente la temperatura, pero no puedo consultarla desde el movil
    Gracias!
    • Javi
      Hola, conseguiste devolverlo al firmaware original y que enlace de nuevo con la app de xiaomi?
  3. Diclexian
    Buenos días.
    Conseguiste como hacerlo para volverlo al firware original?
