Xiaomi lanza su innovador grifo de ducha Mijia S1 con temperatura constante
Xiaomi ha lanzado oficialmente su primer grifo de ducha de temperatura constante, el Mijia Constant Temperature Shower Faucet S1, que ya está disponible para preordenar en las plataformas oficiales de la compañía. Este producto, cuyo precio es de 1.499 yuanes (aproximadamente 187 euros), se ofrece actualmente a un precio de crowdfunding de 1.249 yuanes (cerca de 155 euros) previo al evento de financiación colectiva programado para comenzar el 14 de agosto a las 10:00 AM.
El Mijia S1 está diseñado para mantener una temperatura del agua de 38°C de forma predeterminada y cuenta con una válvula de temperatura constante integrada. En caso de interrupción del suministro de agua fría, el grifo cierra automáticamente el paso de agua caliente para evitar accidentes con quemaduras. Además, permite ajustar la temperatura de hasta 49°C, con el objetivo de minimizar el riesgo de quemaduras.
Una característica destacada del Mijia S1 es su pantalla LED, que proporciona lecturas de temperatura del agua en tiempo real gracias a la detección del flujo de agua. Esto elimina la necesidad de que los usuarios realicen pruebas personales para medir la temperatura, ofreciendo así una experiencia más intuitiva y segura. La pantalla LED se alimenta de un sistema de batería oculta, con una duración de hasta 270 días utilizando cuatro pilas AA, y mantiene una clasificación de resistencia al agua IPX5.
En cuanto al diseño, el grifo incorpora un panel de vidrio templado blanco perla y botones estilo piano con cuatro modos de salida de agua distintos. Un cuerpo de latón amarillo antibacteriano mejora la durabilidad y la seguridad, mientras que la válvula cerámica está diseñada para soportar hasta 1,2 millones de ciclos. El producto incluye un cabezal de ducha de lluvia montado en la parte superior de 305 mm y un cabezal de ducha de mano de 130 mm, además de un rociador de mano de doble función apto para limpiar diversas superficies del baño.
El grifo de ducha de temperatura constante Mijia S1 es compatible con calentadores de agua eléctricos de tipo acumulación, calentadores de agua a gas y bombas de calor de fuente de aire, aunque no es compatible con calentadores solares de agua, calderas murales o calentadores eléctricos instantáneos.
