Deshumidificador de 30L de Xiaomi: ideal para días fuertes de humedad a 260€
Xiaomi ha presentado su último deshumidificador, el Mijia Smart Inverter Dehumidifier con una capacidad de 30 litros, que ya está disponible para pre-pedido. Las ventas oficiales comenzarán a las 10 AM del 3 de diciembre, con un precio introductorio de 1999 yuanes, que equivale aproximadamente a 271 euros. Este deshumidificador se posiciona como una opción interesante para quienes buscan regular la humedad en espacios cerrados.
El diseño de este deshumidificador es moderno y elegante, con una forma cilíndrica de color blanco, similar a los anteriores humidificadores de la marca. Integra una pantalla LCD en la parte superior que muestra información esencial, como la temperatura ambiental, los niveles de humedad y los modos de deshumidificación. Además, cuenta con ruedas ocultas en la parte inferior, lo que facilita su traslado de una habitación a otra.
En lo que respecta al rendimiento, el dispositivo cuenta con un compresor inverter de doble rotor, fabricado por Panasonic, que le permite manejar eficazmente la deshumidificación en espacios de hasta 60 metros cuadrados. Tiene una capacidad diaria de extracción de 30 litros, lo que se traduce en eliminar seis cubos de agua de 5 litros del aire a lo largo de un día. Destaca también por su bajo nivel de ruido, de aproximadamente 30.4 dB en modo sueño, y su consumo energético de solo un kilovatio-hora durante la noche.
Innovaciones en el deshumidificador Mijia
Una de las características más destacadas de este deshumidificador es su tecnología de doble inverter, que soluciona un problema común en los deshumidificadores tradicionales: la acumulación de escarcha que puede afectar su rendimiento en climas fríos y húmedos. Gracias a esta tecnología avanzada, se logra un control preciso de la temperatura del evaporador, lo que asegura una deshumidificación estable sin riesgo de heladas.
El Mijia Smart Dehumidifier también está equipado con un generador de plasma y un filtro de iones de plata que trabajan juntos para atrapar los contaminantes del aire y minimizar el crecimiento bacteriano. Esto contribuye a reducir el riesgo de contaminación secundaria en el ambiente. Para mayor comodidad del usuario, incorpora un sistema de control remoto a través de la app Mijia y comandos por voz mediante el asistente de IA de Xiaomi, Xiao Ai.
Finalmente, este deshumidificador viene con una manguera de drenaje directo que permite un drenaje continuo sin necesidad de vaciar el depósito con frecuencia. Esta característica garantiza que el proceso de deshumidificación sea más eficiente y cómodo para los usuarios.
