Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 1.1.0 con numerosos cambios
Ya tenemos nueva versión del bridge Zigbee que usamos todos aquellos que queremos dispositivos de Xiaomi sin necesidad del bridge, y, como las últimas versiones, viene cargada de novedades.
Comienza con el requerimiento de la versión 0.85 de Home Assistant, por lo que sería necesario actualizar nuestro sistema a una versión igual o posterior en caso de que quisieramos actualizarlo.
Tenemos nuevas funcionalidades añadidas a esta nueva versión:
  • Posibilidad de hacer grupos
  • Comprobación de disponibilidad de los dispositivos
  • Posibilidad de “binding” con la que los dispositivos se pueden controlar los unos a los otros sin la intervención del bridge
  • Posibilidad de poner opciones específicas a los dispositivos
  • Añadida precisión para parámetros como humedad, temperatura o presión
  • Posibilidad de cambiar la llave por defecto de cifrado
  • Hora del último mensaje enviado
  • Tiempo transcurrido desde el último mensaje recibido
  • Funcionalidad de parpadeos a las luces para alarmas
  • Posibilidad de poner el color de las luces por medio de hexadecimal
  • Posibilidad de poder configurar el tiempo de ocupación en los Hue motion
  • Posibilidad de poner el color y saturación por medio de Hue
  • Posibilidad de banear dispositivos
Tambien, en esta nueva versión de Zigbee2mqtt tenemos mejoras sobre lo ya programado, en el que destacan:
  • Cálculo correcto del porcentaje de batería que queda
  • Añadido el % como unidad para Home Assistant
  • Creado sensor para todas las baterias de los sensores en Home Assistant
  • Relaciones en el mapa de la red
  • Hay algunos cambios más, pero son pequeñas mejoras
Nuevos dispositivos soportados (muchos):
  • Soporte para la luz LED Q-INIGO
  • Soporte para Hive Active plug
  • Soporte para el termostato eCozy Smart Heating
  • Soporte para las Philips Hue white ambiance Aurelle round panel y ambiance Still
  • Soporte para el Multi sensor y Motion sensor de SmartThings
  • Soporte para las bombillas Müller Licht Tint de color y blancas
  • Soporte para enchufe empotrable GE
  • Soporte para la Philips Hue amiance BR30
  • Soporte para la bombilla Airam LED OP A60
  • Soporte para la bombilla Sylvania A19 blanca
  • Soporte para la bombilla AduroSmart ERIA de color y blanca
  • Soporte para el mini switch y GU5.3 spot de OSRAM Smart+
  • Soporte para el mando CTR.U de Airam
  • Soporte para el interruptor de video y termostato de pared inalámbrico de Biltron
  • Soporte para las A19 bright white, soft white y RGB de EcoSmart
  • Soporte para la bombilla clásica de Sengled Element
  • Soporte para el mando inalámbrico Tradfri
  • Soporte para la Downlight de led de Sengled Element
  • Soporte para el controlador de LED, la bombilla Smart de 6W RGB, la de 12W RGB, el controlador de LED, el LED RGB + CCT, y las bombillas GU12 RGBW de la marca Gledopto
  • Soporte para la bombilla Hive Active B22
  • Soporte para el control de LED de la marca Nue
  • Soporte para el enchufe de la marca Smart Home Pty
  • Soporte para el sensor de puerta de HEIMAN
  • Soporte para el atenuador de iCasa
  • Soporte para el panel de puerta atenuable blanco de IKEA
  • Soporte para la bombilla E27 de Innr
  • Soporte para el enchufe inteligente de Salus
  • Soporte para el control de LED de la marca Dresden Elektronik
  • Soporte para el sensor de contacto de la marca Trust
  • Soporte para el motor de persianas Aqara
  • Soporte para la bombilla LED Aqara o aquí
  • Soporte para el sensor de movimiento Trust
Además de todos estas novedades, tanto a nivel de funcionalidad como de dispositivos soportados, tenemos multitud de arreglos, además de que podemos cambiar la key de cifrado para que la red de nuestra casa sea algo más segura, eso si, cambiar la clave implica reemparejar todos los dispositivos de nuevo.
Fuente: Github
5 Comentarios
  1. Orxa
    Hola.
    Gracias por el post, en cuanto me llegue mi nuevo cc2531 empezaré con él a montar desde cero un zigbee2mqtt, el que tengo ahora va perfecto, pero quería hacer unas pruebas para poder tener alta disponibilidad, ya petó una vez un componente del ecosistema y mi mujer, la pobre, se agobió bastante al tener que duchar a los niños sin luz, hacer la cena solo con la luz de la campana extractora, todo caótico hasta que llegué a casa y pude volver a levantarlo… en fin, perdón por el offtopic.
    A lo que iba, tengo home assistant, pero la verdad es que un poco abandonado, con unos cuantos Echo repartidos por casa y los wall switches de Aqara los paneles con HAdashboard que tengo por las paredes están prácticamente en desuso.
    Mi pregunta es, ¿es necesario que tengamos zigbee2mqtt enlazado con Home Assistant, o la necesidad de actualizar HA es si lo queremos tener integrado?
    Entiendo que no será necesario, pero por confirmar.
    ¡Muchas gracias!
    • eduardo
      En teoría pueden funcionar por separado, pero cada vez, Zigbee2mqtt está más integrado con Home Assistant por lo que muchas cosas funcionan bien dentro de Home Assistant y, por tanto, dentro de la versión que necesita en función de lo que esté haciendo. Se supone que puedes pasar los mensajes a MQTT sin tener Home Assistant y poder usarlos donde quieras.
  2. Ger
    En cuanto a la “Posibilidad de “binding””, significa eso que con un Dimmer de Ikea (actualmente soportado en Z2M como EndDevice) se puede emparejar éste directamente a la bombilla a parte de al coordinador? Eso mejoraria bastante el comportamiento.
    De hecho antes usaba el Hub del Echo Plus con una bombilla Hue y pude emparejar el Dimmer de Ikea al Hub y después a la bombilla, de modo que éste controlaba directamente el brillo sin tener que pasar por el Hub, el cual podía seguir comunicándose con la bombilla.
    • eduardo
      Hola!
      Perdona por no contestar antes, llevo todo el día intentando solucionar un problema del foro :). Si, creo que si que se refiere a lo que tu dices, según la documentación de Zigbee2mqtt dice:
      Zigbee has support for binding which makes it possible that devices can directly control each other without the intervention of zigbee2mqtt or any home automation software.
      Por lo que si, entiendo que un dispositivo puede actuar sobre otro sin el gateway.
