Nueva versión del Addon para usar VS Code dentro de Home Assistant desde ARM
Para aquellos que usáis Home Assistant (antiguo Hass.io, si tienes dudas, puedes mirar aquí), dentro del repositorios de Addons, tenéis la actualización del que permite usar VS Code integrado dentro de Home Assistant. Para aquellos que no lo conozcan, VS Code es la evolución de Atom (el editor de github) por parte de Microsoft. Es quizá uno de los mejores editores para programar y uno de los más usados.
Ahora, gracias a este nuevo Addon que podréis instalar desde el propio sistema, os permitirá editar vuestro configuration.yaml, así como las automatizaciones sin tener que dejar la web de vuestro sistema. Además, no solo se trata de un editor, sino que viene totalmente integrado con el sistema. Es decir, como vemos en los ejemplos de las fotos, tenemos autocompletado de las acciones que pueden realizar los dispositivos, así como los iconos mdi.
Gracias a esta nueva integración, Home Assistant da un paso adelante. Permite su configuración sin tener que entrar en la consola de Linux ni compartir la carpeta de configuración para editar desde fuera. Uno de los cambios importantes en esta nueva versión es el soporte para ARM, por lo que podremos hacer uso del mismo desde la propia Raspberry Pi 4.
Eso si, como pega, parece que el Addon es pesado y requiere de RAM, por lo que el autor del Addon no recomienda usarlo en hardware con 1GB de RAM o menos.
Home Assistant cada vez más autónomo
Como vemos, cada versión vamos avanzando a un sistema que no requiera de accesos a la consola ni una configuración externa. Algo que hace unos meses se veía lejano, ahora empieza a ser una realidad.
Ahora, con este Addon, muchas de las cosas que podrían necesitar la conexión externa, quedarán cubiertas.
