Blitzwolf BW-LT11, el modelo que quiere competir contra la tira LED de Yeelight
BlitzWolf Domótica
Con un precio algo más barato pero con una funcionalidad similar, esta tira LED Blitwolf BW-LT11, puede comprarse en versiones de 1, 2 ó  5 metros de longitud, permitiendo poder cubrir la superficie que necesitemos.
Posee una iluminación RGB y una temperatura de 4000K, es IP44, por lo que podemos ponerlo en casa, pero no en exteriores, ya que la lluvia podría estropearlo. Tiene una App propia, pero, indica que es compatible con los dispositivos Smart Life, por lo que es posible que podamos integrarlo dentro de dicha App y poder a su vez integrarlo en Home Assistant.
Permite la integración, sin tener que hacer nada, con Alexa y Google Assistant, permitiendo el control por medio de la voz. La parte trasera de la tira, viene cubierta con una tira adhesiva de doble cara parar poder fijarlo a la superficie que queramos ponerlo. Además, permite el corte de la misma para poder ponerlo en sitios donde tenemos una longitud específica.
Podemos controlar tanto la intensidad de la luz, como el color y el calor de la misma, y, además, usando la App con la que enlazamos la tira LED podemos hacer que suenen al ritmo de la música, por lo que podemos ponerlas en un salón y hacer una fiesta directamente con nuestro smartphone. Además, viene con unos perfiles ajustados de serie para la lectura, noche, fiesta, etc…
Tenemos una unidad pedida de 5 metros, aunque hasta Enero no van a ser enviados, para poder hacerle la review así como ver si es posible hacerle algo para una integración más completa en Home Assistant. Si os interesa, podéis conseguirlo aquí, ahora que está en reserva y empezarán a enviar en Enero.
Compra: Banggood
