ESP32-mqtt-room se actualiza a la version 0.0.7 añadiendo sensor de temperatura
Por si no lo recordáis, este proyecto nos permite tener el control por habitaciones de las personas de casa. ESP32-mqtt-room realiza escaneos BLE para buscar dispositivos y, así, determinar en que habitación estamos.
Para que el sistema nos detecte, podemos usar casi cualquier smartband o smartwatch actuales. Éstos, permiten poder enviar el identificador y, por medio de los nodos de ESP32-mqtt-room, Home Assistant podrá indicar en la habitación donde estamos. El caso es que tenemos nueva versión de este firmware y, su cambio principal es el hecho de añadir un sensor HTU21D de temperatura y humedad.
De esta forma, el ESP32 que usamos para poder detectarnos se le saca más provecho con la entrada de este sensor. Así, además de indicar si estamos o no en esa habitación, ya que tenemos que tener el microcontrolador encendido, podremos obtener una temperatura y humedad de la estancia. En caso de estar interesados en comprar el sensor, podéis hacerlo aquí.
Un interesante cambio que, hace que sea más práctico tener un nodo de este sistema en cada habitación. Es muy posible que en futuras versiones se introduzcan algunos sensores más o, por ejemplo, una pantalla como la WS2812 que, el autor del proyecto lo ha añadido como tarea.
Si os interesa, podéis consultar el tutorial para hacer device tracker por habitaciones en Home Assistant.
