Home Assistant se actualiza a la 0.75
Pues ya tenemos una nueva versión, la 0.75 de la plataforma Home Assistant en la que como es habitual, nos incluyen nuevas plataformas para poder controlar, aunque, como veremos a continuación, no es el único cambio que podemos encontrar en esta versión.
Parece que definitivamente podremos usar desde la interfaz los dispositivos usando el nombre que le asignemos en lugar de el nombre que le autoasigna el sistema cuando es detectado, de esta forma, si usas la interfaz web para crear las automatizaciones, será mucho más sencillo.
Por otro lado, como es normal, tenemos la entrada de nuevas plataformas y componentes:
  • Soporte de la parte de climatización, ventiladores y persianas de la plataforma Tuya.
  • Soporte para el sensor de humo de la marca Smoke Sensor a través de su propia plataforma
  • Soporte para cortinas motorizadas de la marca Brunt a través de su plataforma
  • Soporte para el termostato y los enchufes de la Spider
  • Soporte para la plataforma P5 FutureNow para sus dos relés ajustables para iluminación LED
  • Soporte para Magicseaweed para tener una previsión meteorológica para hacer surf
  • Soporte para una especie de mes jardín Zen motorizados que dibuja sola en la arena
  • Soporte para el control de las puertas automáticas de garajes de la marca Aladdin
A pesar de que es una nueva versión estable, no recomiendo actualizar hasta confirmar que la 0.75.1 arregla un fallo que hace que el panel de control en Hass.io no funcione, por lo que mejor esperar a que se haga totalmente estable o se confirme. En nuestro grupo de Telegram hay varios afectados por este tema por lo que puedes entrar con el banner de la derecha para preguntar si ya es seguro actualizar a esta nueva versión.
Fuente: Changelog
