Home Assistant se actualiza a la versión 0.101
Ya tenemos nueva versión de Home Assistant, en este caso la 0.101, por lo que seguimos el camino hasta la versión 1.0. En esta versión se han añadido novedades llegadas desde el Hacktoberfest.
Según comentan en la noticia de la nueva 0.101, el Hacktoberfest ha sido todo un éxito con 1318 Pull Requests y con una participación de 154 autores en el proyecto, 184 en la documentación y 30 en la parte del frontend.
Cambios en la versión 0.101
A partir de ahora ya no se puede realizar peticiones con la API usando contraseña o con redes de confianza. Desde las versiones 0.90 y 0.91 ya estaban descatalogados y ahora, ya será obligatorio el uso de tokens de larga duración. Otra opción disponible sería el uso de webhooks, pero, si eres usuario con suscripción a la nube de nabucasa.
Tokens de larga duración en Home Assistant
Se habla sobre la retirada de Hassbian que ya os comentamos hace unos días. No obstante, como ya dijimos, los scripts quedarán a disposición de la gente por lo que Hassbian no está del todo muerto.
Nueva función en las automatizaciones
Automatizaciones en Home Assistant versión 0.101
Ahora es posible dar un periodo de duración a una automatización desde el editor. En la versión anterior se añadió el soporte para que el trigger se tuviera que dar durante un periodo de tiempo y ahora, es posible usarlo desde el editor propio.
Cambios en el Frontend
Dentro de los PR resueltos y añadidos del Hacktoberfest, muchos han ido enfocados al frontend del sistema, algunos no son muy apreciables, pero, por ejemplo, ahora el reinicio del sistema ya no notifica por medio del navegador sino que tiene su propia ventana.
Ventana de confirmación de reinicio
Otro de los cambios es que ya es posible usar el YAML como se dijo en la versión anterior dentro de la parte de “Service Data” cuando necesitamos hacer uso de parámetros en algún entity.
Editor YAML en Home Assistant
También se ha cambiado el registro de los dispositivos y es posible buscar sin mucha dificultad entre nuestros dispositivos.
Registro de entities
Otro de los cambios es en el selector de dispositivos, ya que, ahora, cuando buscamos alguno nos indica en una ventana emergente el tipo de dispositivo que es.
Selector de dispositivos
Add On de Home Assistant en Visual Studio alcanza la versión 1.0.0
Si eres de los que usa Visual Studio, el add on que permite trabajar con nuestro sistema de Home Assistant acaba de llegar a la versión 1.0.0 incluyendo mejoras como el coloreado por indentación. Además, parece que se ha mejorado la velocidad del mismo.
Nuevas integraciones en Home Assistant versión 0.101
  • Añadida integración con Airly.
  • Integradas las notificaciones de Apprise.
  • Añadidos nuevos sensores para las herramientas de monitorización de energía de Orange y Rockland.
  • Integración con Sinch, un operador de telecomunicaciones.
  • Añadida la plataforma Solar-Log.
  • Nueva plataforma para Microsoft Teams.
  • Se añade la plataforma para UniFi con sensores de ancho de banda.
  • Sensor de batería de los dispositivos Neato.
  • Movidos los imports al componente de MQTT
Cambios importante en la 0.101 a tener en cuenta
  • Eliminada la manera de usar contraseña o redes seguras. Esto puede afectar a componentes no actualizados.
  • Descatalogadas las notificaciones de Stride.
  • Eliminadas las notificaciones de Hipchat.
  • Marcado como obsoleto Python 3.6 ahora que Python 3.8 está en la calle.
  • Cambios en Ecobee
  • Cambios en el hub de Genius.
  • Modificación en Abode.
  • AdGuard Home también ha sido modificado.
  • Como hemos comentado antes, UniFi también ha sido modificado.
  • Los sensores de Ikea también ha sufrido cambios en esta versión.
  • El calendario Judío tiene cambios importantes.
  • Onkyo ha sido modificado.
  • El componente MQTT ha recibido cambio sobre transiciones de punto flotante.
  • Somfy requiere de una actualización por parte de los usuarios.
  • Glances ha cambiado la forma de configurarlo.
  • El componente Tesla también ha sufrido variaciones.
  • Roku cambia la notificación de estado cuando está en reposo.
Como vemos, mucho cambio interno en esta versión que demuestra que el proyecto rota alrededor del próximo lanzamiento de la versión 1.0.
Más info de la nueva 0.101 aquí.
