IFan03, el nuevo dispositivo de Sonoff para hacer tu ventilador inteligente
Domótica Sonoff
Hace poco que os mostramos el Sonoff IFan02, el dispositivo para convertir nuestro ventilador de techo en un dispositivo inteligente y, hoy, tenemos en su web la nueva generación IFan03.
La funcionalidad que nos muestran en las especificaciones generales, parece ser la misma que anteriormente, ya que, tenemos un módulo que reemplaza el módulo que suelen traer estos ventiladores pero dotando el ventilador de conectividad WiFi para poder asociarlo a nuestra App eWelink, aunque, este IFan03 viene con un extra, soporte para control por medio de RF 433 Mhz.
Al ser compatible con esta conectividad que tanto usa Sonoff, el IFan03, nos permite el control por medio del nuevo mando RF de Sonoff, por lo que cuando compramos el dispositivo para el ventilador, incluye un mando.
En cuanto a la estética, tenemos la misma forma y disposición, con sus 2 antenas, así como el botón para poder emparejarlo, por la parte inferior lleva los cables tanto para poder recibir la corriente como para poder alimentar el motor y la luz de nuestro ventilador.
La funcionalidad ha sido conservada, teniendo las 3 velocidades de ventilador y el control de la iluminación, que, al estar conectado por medio de eWeLink podremos controlar con nuestro smartphone (así como con el mando que incluye). Además, como todo lo que tenemos instalado en eWeLink, es compatible con Alexa y con Google Assistant, por lo que también será controlable por medio del voz.
Si queréis más info o incluso reservar el vuestro, podéis hacerlo en su web oficial, y, si queréis estar al tanto de mejores precios, suscribiros al canal de Telegram o a la página de Facebook.
9 Comentarios
  1. Rob
    Ifan es compatible con un ventilador de 5 o 6 velocidades?? Gracias
  2. Sergio
    Es compatible con el bridge Zigbee de Amazon Echo Plus o va por wifi??
    • eduardo
      Va por WiFi
  3. Jose Maria Condomi Alcorta
    Hola! José María desde Buenos Aires, Argentina. ¿es compatible con Google Home?
    • eduardo
      Si, usa la aplicación eWeLink y ésta, es compatible con Google Home
  4. Ivan Bardaji Gracia
    Hola.
    No consigo que el ifan03 se pueda controlar 100% con el asistente de google. Cuando le das la orden enciende o apaga tanto la luz como el ventilador. No hace distinción. Es más, google home lo considera una bombilla y solo te da la opción de encender y apagar. Ayuda!!!
  5. Jesús
    ¿Funciona con un ventilador con luz integrada?
    • eduardo
      Yo tengo el 2 en un ventilador con luz
