Sonoff T4, el nuevo interruptor de Sonoff que no necesita pasar cable neutro
Domótica Sonoff
Sonoff posee una amplia gama de interruptores después de la presentación de la linea Sonoff TX, ahora, poco tiempo después añadimos un nuevo interruptor, el Sonoff T4, que no necesita cable neutro.
Hasta la fecha, todos los interruptores de Sonoff necesitaban pasar un cable neutro para poder alimentarlos. Esto suponía un problema a algunos usuarios. Ahora, gracias al nuevo Sonoff T4, tenemos la posibilidad de usar el propio cable que va a la bombilla para obtener el neutro.
En la bombilla es necesario colocar un pequeño dispositivo que puentea el neutro y hace que nuestro dispositivo esté alimentado, y sin tocar nada de nuestra instalación. Gracias a esta nueva presentación, tenemos un nuevo interruptor que permitirá instalarse donde antes no se había querido instalar.
Como decimos, este Sonoff T4 pasará a las series de TX de la marca y será el primero en no necesitar el paso del cable. En cuanto al resto de especificaciones, mantenemos las mismas que los anteriores modelos. Interruptor sin marcos, integrable en Smart Life y, por tanto, funcional con Alexa y Home Assistant.
Sonoff y Home Assistant
Como os comentamos hace no mucho, Sonoff está trabajando de forma activa y directa con Home Assistant para realizar una integración nativa. Gracias a esto, ya no sería necesario el flasheo con firmware alternativos para poder hacerlos funcionar en Home Assistant de forma completa.
Además, esa integración nos permitiría el mantener la nube de eWelink de forma simultanea y, además, no tendríamos que hacer uso de internet si no quisiéramos.
Esto será posible con el modo LAN que ha sido puesto en los modelos nuevos de la marca y que, seguro, vendrá en la mayoría (o todos) los dispositivos nuevos que lance la marca.
Si os interesa el Sonoff T4, podéis verlo aquí, en su página oficial, donde está a un precio de unos 14$. Lo buscaremos por otras páginas para conseguir el mejor precio, muy atentos al canal de Telegram de ofertas de domótica o en la página de Facebook.
6 Comentarios
  1. Gema
    vale para las persianas?
  2. Jeremy
    Sonoff T4
    Tienes de serie US(border)?
    Existe versión de 1 a 3 pulsadores?
    Si, donde se pueden comprar?
    • eduardo
      Hola, creo que no existe, de momento, versión de este modelo US. Además, de la versión EU solo hay de 1 pulsador.
  3. Pepe
    Si toco con un buscapolos en cada uno de los dos cables de los interruptores siempre se enciende el led del busca polos, da igual que encienda o apague el interruptor. siempre se enciende el led.
    Entiendo que no tengo neutro, la vivienda es de los años 60 y le hicieron una reforma electrica en los 90.
    ¿podria usar este interruptor u otro similar teniendo dos fases?
  4. Carlos
    Hola, yo instale los t4 y son sin neutro geniales solo debes colocar el flasheador antes de los cables de la bombilla y quedan excelentes.
