Vídeo Tutorial #17: Configurar VLANs en el Xiaomi Mi Router AX3600 y AX1800 sin cambiar el firmware
Domótica Tutoriales Xiaomi
Aunque todavía no parece haber nada funcional con OpenWRT para el AX3600, parece que hay buenas noticias para los que estamos esperando la posibilidad de ponerlo como router principal. Después de que un usuario por twitter (Victor Cruz) me mandara el link del vídeo en chino para configurar las VLANs, he podido realizar el vídeo en español para aclarar las posibles dudas que surjan ya que el otro estaba totalmente en chino.
Vídeo del tutorial para configurar las VLANs en el Xiaomi Mi Router AX3600 y AX1800
El tutorial es funcional tanto para el modelo AX3600 como el AX1800, eso si, tendremos que cambiar la versión a cada router, en función del modelo que tengamos:
  • Para los del Mi Router AX3600 tendremos que estar en la versión 1.0.17 que podéis descargar aquí.
  • Para los del Mi Router AX1800 tendréis que estar en la versión 1.0.34 que podréis descargar aquí.
Tal y como digo en el vídeo, aquí tenéis la linea que tendréis que copiar en la barra de direcciones, recordad que debéis borrar desde la “w” de web, dejando la barra:
 api/misystem/set_config_iotdev?bssid=Xiaomi&user_id=longdike&ssid=-h%3B%20nvram%20set%20ssh_en%3D1%3B%20nvram%20commit%3B%20sed%20-i%20's%2Fchannel%3D.*%2Fchannel%3D%5C%22debug%5C%22%2Fg'%20%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear%3B%20%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear%20start%3B%20echo%20-e%20'admin%5Cnadmin'%20%7C%20passwd%20root%3Bhttps://youtu.be/ZsPOiFS20AY
Una vez que tengáis hecho el tutorial, tendréis, por un lado ssh hasta actualizar el router, y, si configuráis las VLANs, se supone que aguantan entre versiones. Aunque, es recomendable que hagáis copia de seguridad de la configuración. Aunque no es una solución como cambiar a OpenWRT como vimos en el AC2100, no está mal y, en mi caso, me permite poder cambiar el AC2100 para poder usar la cobertura del propio de Xiaomi.
Si tenéis alguna duda, podéis ponerla aquí o en el propio vídeo de Youtube para poder intentar ayudaros.
Si no podéis ver el vídeo correctamente, podéis verlo aquí.
Compra: Mi router lo conseguí aquí.
20 Comentarios
  1. Jose
    Hola.
    Tengo un asus RT-AC66U y una ont de jazztel.
    Quiero cambiarlo por el ax3600 dejando la ont, mi duda es el usuario y contraseña de ppoe es el usuario y contraseña para entrar en la ont?
    Gracias.
  2. Alejandro
    Para Lowi he puesto esta configuracion pero no sirve, he sacado el user y password del router.
    He visto en un foro que el vlan es el 24 que me está fallando tengo el xiaomi AX1800 todo va perfecto segun el tuto,
    pongo en el script esto pero no conecta del ont:
    config interface ‘loopback’
    option ifname ‘lo’
    option proto ‘static’
    option ipaddr ‘127.0.0.1’
    option netmask ‘255.0.0.0’
    config switch
    option name ‘switch0’
    config interface ‘lan’
    option ifname ‘eth1 eth2 eth3’
    option force_link ‘1’
    option type ‘bridge’
    option ipaddr ‘192.168.31.1’
    option netmask ‘255.255.255.0’
    option ipv6 ‘0’
    option multicast_querier ‘0’
    option igmp_snooping ‘0’
    config interface ‘eth1’
    option ifname ‘eth1.24’
    option keepup ‘1’
    config interface ‘wan’
    option proto ‘pppoe’
    option username ‘LWNXXXXXXX@lowi’
    option special ‘0’
    option mtu ‘1432’
    option password ‘XXXXXXXX’
    config interface ‘dhcp’
    option proto ‘dhcp’
    Podrias ayudarme por favor tengo fibra 100mb
    • eduardo
      Por lo que he visto, tienes posibilidad de ser VLAN 100 (En el caso de ser fibra Vodafone) o 24 (si eres NEBA). Prueba a cambiar el 24 por el 100 por ver si te funciona, el resto parece correcto (la duda es el mtu, que en el algunos casos también he visto que ponen 1492).
  3. Anibal
    Buenas, lo primero, muchas gracias por el tuto. Yo tengo una duda: tengo adamo como proveedor de internet y se que para configurar las VLANs con otros routers (por ejemplo asus) uso para internet VID 604 Prioridad 1, sin tener que configurar usuario y password de ningun tipo. Con esto puedo, como digo, puedo configurar un router asus y tenerlo funcional sin tener que usar el propio router que me da adamo (solo el asus + ont). En el caso que tenga que configurar el ax3600, en el apartado de la interfaz wlan, puedo eliminar las lineas: option proto ‘pppoe’
    , option username ”orangeuser@orangeadsl’, option password ‘XXXXXXXX’ ??¿¿ o tengo que tenerlas obligatoriamente?. Lo digo porque por mas que llamo a Adamo, se niegan a darme esta informacion y como digo, con el router asus no he tenido que poner nada de esto, mil gracias anticipadas.
  4. Salvador
    Hola Eduardo, que tal? me llamo Salvador, soy seguidor tuyo y estoy en el grupo de telegram. He seguido el tutorial y SÍ consigo que me funcione internet (tengo Movistar fibra ONT+ Router comtred vg8050). Lo que NO consigo es que funcione Netflix, he modificado el MTU a 1492, 1473, 1464, 1436, 1500….., he cambiado DNS… pero casi nunca consigo conectar con netflix… y cuando conecto tarda mucho en reproducir. Si vuelvo a colocar el router de Movistar sí funciona Netflix… aunque la red wifi se caiga a cada momento (por eso compré el ax3600), tengo algunas cosillas hechas en casa con Home assistant y creo que el router de Movistar no puede tirar con tantas cosas… jejejeje. He estado investigando por internet pero no consigo solucionar el problema, espero que puedas ayudarme. Saludossss y gracias por tu tiempo.
    Te adjunto la configuración del archivo network:
    option ifname ‘lo’
    config switch
    option ifname ‘eth2 eth3 eth4’
    option ipv6 ‘0’
    option ipaddr ‘192.168.1.1’
    option ifname ‘eth1.6’
    option keepup ‘1’
    option proto ‘dhcp’
    list dns ‘8.8.8.8’
    list dns ‘8.8.4.4’
    option peerdns ‘0’
    option username ‘adslppp@telefonicanetpa’
    option special ‘0’
    option mru ‘1436’
    option password ‘adslppp’
    • es3nric
      me pasa exactamente lo mismo pero con Yoigo, si bajo e MTU a 1492, tngo que tocarlo en la PS4 tambien para que funcione, pero Netflix desde Firestick deja de funcionar.
  5. Julio Gar Gar
    Hola he seguido el tuto y al entrar por ssh los parametros que me salen en etc/config/network son estos
    option ifname ‘lo’
    config switch
    option ipv6 ‘0’
    option macaddr ‘9c:9d:7e:46:e9:74’
    option ieee1905managed ‘1’
    config interface ‘eth4’
    option ifname ‘eth4’
    option keepup ‘1’
    config interface ‘miot’
    option ifname ‘wl13’
    option ipaddr ‘192.168.32.1’
    option proto ‘dhcp’
    option mtu ‘1500’
    me marca como puerto wan eth4. he seguido todos los pasos y he tenido que volver a la configuracion de fabrica por que en el reinicio se ha quedado colgado… mi operador es Pepephone y se que la configuracion para vlan es 20. serias tan amable de decirme que puñetas pasa? muchas gracias
    • Alex
      Estoy en el mismo paso que tú y me pasa igual, lo solucionaste?
  6. Alejandro
    Gran aporte y gracias de antemano.
    Este tutorial es válido para REDMI AX6 ??
  7. alejandro
    Funciona en el ax6000?
  8. jesus
    buenas, yo tengo al ax3600, en casa tengo yoigo neba. el caso es el siguiente, os pongo la configuracion mas abajo. me conecta a internet pero no navega bien, es mas solo puedo entrar en la web del test de velocidad de movistar y al tercer ping da fallo. Agradeceria alguna ayudita. gracias
    option ifname ‘lo’
    config switch
    option ipv6 ‘0’
    option ifname ‘eth1.20’
    option keepup ‘1’
    option proto ‘dhcp’
    option proto ‘dhcp’
    option mtu ‘1492’
    option macaddr ‘7c:39:53:ac:ab:4c’
  9. Dexter
    Muchas gracias por el tuto, vemos que para la conexión a internet funciona pero…. es posible usar este router (o el ax6000) también para los servicios de televisión y teléfono???. Me interesaría sustituir el que tengo ahora de Movistar conectado al ont por uno de los de Xiaomi. Es una opción interesante, pero si solo voy a poder usarlo para la conexión internet/wifi y tener que seguir con el otro para televisión y teléfono, no tiene sentido comprarlo. Gracias!!
    • eduardo
      Yo no tengo ninguno de esos 2 servicios puestos, pero es posible que con las VLANs correspondientes, puedas, pero no puedo garantizártelo.
  10. Alejandro_llg
    Hola Compis, al final no pude hacer que funcione, por lo que hice fue lo siguiente: Compre un router microtik y con esto mirando tutos ha conectado del tiron y tengo la red super estable, luego he configurado un puerto dedidcado para usar el router AX1800 como wifi principal desde el mikrotik y va de escandalo, la ventaja es que me quite el router seacom de Lowi y estoy mas que satisfecho por la velocidad y estabilidad que tengo en la red.
  11. Orxa
    Pues a mi me ha ido de lujo, ya tengo mi AX3600 con la VLAN 6 de Movistar y de momento de maravilla, aunque lo acabo de poner, me falta por probar el NAT, que si no funciona estoy jod***.
    Algo que he visto y me mosquea un poco es que los test de velocidad, la parte de subida, o no va, o da muy poco. Espero que después, a la hora de la verdad, la subida funcione bien, ya que la uso bastante.
    En cualquier caso, muchas gracias por el tutorial, muy contento de poder usar el mostrenco sin un router de por medio.
  12. Alex
    Me encuentro en la misma posición que el usuario Julio Gar Gar que ha comentado anteriormente.
    Usando un AX1800 y un G010G-P.
    Habiendo extraído el IDONT del router de Pepephone y habiendo exploiteado el AX1800 me encuentro configurando el archivo ‘network’.
    Debería usar el eth1 o el eth4 para definir la vlan20 de Pepephone?
    Le defino tambien la configuración PPPoE?
    Ninguna combinación de valores me da señal. Alguien tiene un archivo de ejemplo para Pepephone o masmovil?
  13. Damian
    Hi, I just discovered that global firmware 3.0.22 on ax3600 allows you to set a VLAN, I’m using adamo so I set it to dhcp and in the additional options I put Vlan 603. It’s only available on the intial configuratin so you need to do a factory reset. I put a comment on the video, but I want to share as this i the only useful innformation I found about this subject.
  14. kos212121
    Hola Eduardo e leído que ya hay alguna versión de openwrt funcional para flahsear el ax3600.
    https://github.com/AgustinLorenzo/AX3600_coolsnowwolf_lede.
    Podrías hacer un tuto del proceso para el flahseo y así poder cacharrear con openwrt?
    Gracias un saludo.
  15. Jose Antonio
    Hola.
    Gracias por el currazo del tuto.
    Pero no soy incapaz de hacerlo funcionar con orange.
    podrias compartir los datos para copiar y pegar, por si se me esta pasando algun dato que no soy capaz de ver, por que le dado vueltas y no soy capaz de dar con ello.
    Solo necesito los datos vlan de orange, entrar en ssh , eso lo tengo bien,lo tengo con ssh permanente sin problema.
    Pero metos esos datos de orange y no consigo que tenga internet.
    Muchas gracias.
