Home Assistant se actualiza a la versión 0.95
A falta de posiblemente 5 versiones, llegamos a la versión 0.95 de Home Assistant, donde, como es habitual, viene con novedades, aunque, con unos días de retraso a lo que nos tenían acostumbrados.
Una de las primeras cosas que mencionan es sobre la Raspberry Pi 4, que, como es lógico, ya tienen su unidad para poder probarla y lanzar la versión de Hass.io compatible con esta nueva versión, por lo que si estás pensando en comprarla, en breve estará soportada por completo por Home Assistant.
Comentan sobre el nuevo servicio que ha sido integrado, set_location, que está enfocado principalmente para poder recibir la ubicación en vehículos en movimiento, ya que, como comentan, Home Assistant no está solo centrado en las casas.
Nuevas integraciones en Home Assistant 0.95
  • Integración con AdGuard, el servidor DNS similar a Pi Hole para velar por la publicidad en los dispositivos conectados a nuestra red
  • Sooporte para los inversores SolarEdge
  • Soporte para Google Cloud Platform
  • Integración con Life360, un servicio para compartir ubicación con los familiares
  • Soporte para Plaato Airlock, un analizador de la fermentación
  • Sensor de alerta para los incendios forestales en Australia
  • Conexión Telnet a VLC
Nuevas plataformas en Home Assistant versión 0.95
  • Plataforma de meteorología de Canadá
  • Soporte para los modelos Salda Smarty XV/XP de ventilación
  • Soporte para los cierres de puertas con ZHA
  • Soporte para la API de Somfy
  • Componente APRS como device tracker
  • Sensor de incomfort y sensor binario
  • Soporte para el interruptor Smart emeter ELV PCA 301
Cambios importantes
Si no has hecho caso a los avisos de fallos de configuración que dejarían de funcionar en versiones futuras, malas noticias, a partir de esta versión, dejarán de ser avisos para convertirse en errores y no te arrancará Home Assistant, por lo que, antes de actualizar, arregla todo.
Más iconos
En esta nueva versión hay más de 100 nuevos iconos que se podrán usar dentro de Home Assistant en el interfaz
Mejora en la integración de Alexa (por medio del cloud)
Si eres usuario del cloud de Home Assistant, la integración con Alexa se ha visto mejorada para que la detección de dispositivos sea mucho más inteligente y nos permita poder manejar todo lo que tenemos en el asistente de Amazon de una forma más sencilla, por lo que ahora, tener los dispositivos en los asistentes, es más sencillo.
Si queréis más info, podéis ver la nota en el blog oficial de Home Assistant.
