MiciMike convierte un Google Home Mini en un asistente de voz local
El Google Home Mini de primera generación, lanzado en 2017, se hizo popular como un altavoz inteligente asequible que permitía a los usuarios interactuar con Google Assistant para tareas como responder preguntas, poner temporizadores o reproducir música. Sin embargo, las preocupaciones sobre la privacidad, derivadas del envío de comandos de voz a los servicios en la nube de Google, han llevado a muchos a buscar alternativas. En este contexto, MiciMike surge como una solución interesante para quienes quieren mantener funciones de asistente de voz pero con mayor control sobre sus datos.
MiciMike Home Mini Drop-in Board: una alternativa abierta
El MiciMike Home Mini Drop-in Board es una placa electrónica que sustituye directamente al circuito impreso original del Google Home Mini. Esta placa encaja dentro de la carcasa original y aprovecha el hardware de altavoces integrado. Sin embargo, cambia la funcionalidad para dejar atrás los servicios propietarios de Google y conectar con el ecosistema abierto de Home Assistant. De este modo, los usuarios conservan capacidades de asistente de voz, pero en un entorno más privado y personalizable. La placa puede reservarse por 85 dólares (unos 78 euros) a través de una campaña de crowdfunding en Crowd Supply. Su diseño es open source, por lo que los técnicos pueden revisar el esquema electrónico o incluso fabricar sus propias unidades, aunque esto aumentaría el coste.
La tecnología que incorpora esta placa es interesante: utiliza un microcontrolador ESP32-S3 como procesador principal, que soporta WiFi 4 y Bluetooth 5.0. Acompañado de un procesador de audio dedicado XMOS XU316, el dispositivo cuenta con dos micrófonos incorporados, junto con funciones avanzadas de supresión de ruido y cancelación de eco, lo que mejora la calidad del reconocimiento de voz. Viene con firmware ESPHome preinstalado, facilitando tareas básicas como la detección de palabras clave en el propio dispositivo.
Es importante aclarar que, aunque ESPHome permite la interacción con Home Assistant, el ESP32-S3 no tiene capacidad para ejecutar la plataforma Home Assistant completa. Por eso, es necesario contar con un dispositivo complementario, como una Raspberry Pi u otro ordenador de placa reducida, para que Home Assistant funcione en la red local. Cuando se usa como extensión de Home Assistant, el Google Home Mini modificado actúa como un dispositivo multifunción: fuente de entrada de audio con detección de voz y altavoz capaz de reproducir música a través de Music Assistant. Además, soporta integración con Snapcast y Sendspin, permitiendo una reproducción sincronizada en varias habitaciones.
Instalación y opciones alternativas para usuarios
Para instalar el MiciMike es necesario desmontar físicamente el circuito original del Google Home Mini y reemplazarlo con la nueva placa. Quienes no dispongan ya de un Google Home Mini de primera generación podrían considerar otras alternativas como HA Voice PE o Satellite, dispositivos que rondan los 57 y 66 euros respectivamente y ofrecen soluciones integradas sin necesidad de modificar hardware. No obstante, para usuarios con el dispositivo original y que valoren una experiencia de asistente de voz más personalizable y centrada en la privacidad, así como para aquellos que se enfrentan al fin del soporte oficial de Google, el MiciMike Home Mini Drop-in Board es una opción práctica para reusar la caja y altavoz originales dentro de un ecosistema open source.
Con este proyecto, MiciMike presenta una propuesta que da nueva vida a un dispositivo veterano, adaptándolo a las exigencias actuales de privacidad y flexibilidad sin renunciar a su funcionalidad esencial.
